Небольшой отчёт по установке парктроника (П) на 4D.
Устанавливаю этот полезнейший девайс, который не раз уберегал задний бампер, уже на 4ю машину собственноручно и выбор в очередной раз падает на Parkmaster ”06”-ой.
Цена 1800руб.
За 2 года эксплуатации на разных авто показал стабильную работу и ни разу не подвёл ни меня (на предыдущих авто) ни друзей.
Побегав по самарским сервисам, занимающимся подбором цвета\покраской услышал окончательную сумму в районе около стоимости самого П решил, что справлюсь с покраской тоже сам.
Красить решил по-взрослому, т.е. загрунтовать, краска и лак.
1. Грунтовка Hi-Gear – 160р.
2. Краска Motip 51088 (400гр) – 300р. – цивик у меня Galaxy Grey, подобрал по цвету (мне дали веер для подбора…оттенков 300 наверное), но в наличии не оказалось.
Купил в итоге немного другой цвет этого производителя, решил не «убиваться» по этому поводу и небольшая разница в цвете глаз мне не будет мозолить.
4. Лак Motip безцветный 180р.
Датчики П вставил в коробку для удобства для покраски
Сделал 2 слоя грунта, затем напылил 2-3 слоя краски
Ну а затем лаком … (фото нет, выглядит с лаком совершенно по-другому!!!)
Ну а теперь сама установка.
Снимаем обшивку задней стенки в багажнике:
Затем снимаем левую обшивку и думаем….. как же протянуть проводку и куда крепить блок
Блок прикрепил на 2-х сторонний скотч + герметик (на всякий случай ) на заднее левое крыло.
Затем с помощью рулетки, фломастера у «глаза-алмаза» наметил в заднем бампере где надо сверлить….. заняло минут 20 не менее … очень ответственный этап кста!
Было решено сделать небольшие дырочки гвоздиком для фрезы…… зрезище не для слабонервных, скажу я вам… :
Ну а теперь самое страшное……. Фреза в действии:
Вот что в итоге получилось:
Параллельно мне помогал мой друг с подключением блока П к проводке заднего фонаря. «Врезались» в проводку, идущую в задней левой стойке крышки багажника:
сняли пластмассовую защиту стойки (нужно просто сдёрнуть её - ничего не поломается). Внутри идёт скрутка проводов. В этой скрутке необходимо найти КОРИЧНЕВЫЙ провод, который идёт именно от лампочки заднего хода.
Вот к нему и надо врезаться. затем аккуратно паралельно скрутке протянул провод до приклеенного заранее блока П к левому заднему крылу. "Массу" взял от болта\гайки крепления фары. Скрутить\затянуть хомутами оставшиеся провода, чтобы не гремели.
Чтобы протянуть провода от датчиков из под бампера пришлось сверлить дыру в задней стенке багажника радиусом примерно 15мм … другого выхода не нашли
В принципе, не считаю, что этим мы нарушили целостность машины Под бампером всё стянул пластмассовыми хомутами, прилагавшимся в комплекте.
Дисплей П установил сверху на зеркале заднего вида в салоне. Кабель протягивал под обшивкой крыши по левой стороне. Для этого снял верхнюю часть резиновых уплотнителей передней и задней двери.
Обшивка крыши: тут надо быть аккуратнее, т.к. в комплектации Executive вдоль всей верхней обшивки по краю идёт подушка безопасности (шторка) и кабель надо затолкать так вглубь, чтобы он не помешал сработать подушке в случае аварии (упаси господи………….). В других комплектациях о наличии «штоки» не в курсе…
Красным кабелем от блока П врезаемся в коричневому проводу, идущему от фонаря заднего хода:
Общий вид дисплея с "рабочего места"
Ну а дальше дело техники.
Результатом остался доволен:
Цветом чуток отличается .. особенно почему-то на фото… в реале в глаза не бросается…. Даже жена оценила!!!
ps: Андрюха! Спасибо за помощь, выручил как всегда! Отлично провели день!
ps2:...делать люблю всё сам и сервисменам, у которых вместо глаз обычно вижу вот это... ”$-$” .... не доверяю. И сделать своими руками в разы приятнее и для себя спокойнее.
ps3: байки про «снимут с гарантии» даже слушать не хочу про этот бред….
ps4: примерно через неделю установка ксенона, а так же сетки радиатора (как у Homa)
Цена 1800руб.
