Стеклоподъемник
Dimulka-9
28 Янв 2008
Доброго времени суток! Только что приехал с сервиса, ездил именно с этой проблемой. Все оказалось просто, решается за 40 секунд, побрызгал направляющие на двери WD-шкой и проблемы как не бывало. Правда, не знаю на сколько долго это.
У меня месяца три уже все в порядке ;)
P.S. Вру, два.
Pooh
18 Июн 2008
СПб, Богатырский пр.
Проблемы со стеклоподъёмником у официалов решаются по гарантии в 2 этапа.
1. Смазка направляющих силикон-спреем. Всё работает.
2. Если вы приезжаете ещё раз, то меняют направляющие.
Такова процедура для всех.
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
А что делать если установлены дожимы. И стекло в автомате сначало поднимается, а посля опускается, иногда автомат не работает??? У кого установлены дожимы отзовитесь!!
Dimulka-9
28 Янв 2008
Именно об этой проблеме тут и идет речь. Силиконовый гель тебе поможет.
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
Что-то не помагает, в ДЦ сказали что идет ошибка???? Незнаю что и делать
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
не там мажешь дружище!
Да нет, подмазываю там где надо. Стеклошко ходит нормально без перекосов и без лишнего шума, На сигналке закрывается нормуль, ручками тоже нормуль, а вот этот комфорт фиговато работает. От чего зависит не понятно, раз нормально закрывается, на другой вообще не работает, в треть закрывает и чуть чуть опускает. А левое стеклошко быстрее ползает чем правое.
Может где-то кувалдометром подработать????
Инструкция по самостоятельной починке перекоса стекла.
1. Покупаем силиконовый спрей (в принципе любой, обычно для смазывания резинок их продают... Ашан, Окей, любой строительный или автомагазины). Советую с тонким носиком, будет удобнее.
2. Опускаем пострадавшее стекло до упора вниз
3. в канавки по которым ездит стекло (их две, по одной на каждую сторону стекла) в самый верхний угол брызгаем по чуть-чуть из баллончика, силиконовая смазка будет по канальчикам этим стекать вниз к стеклу. Как только достигает смазка стекла опущенного, можно прекращать брызгать.
4. 3-5 раз поднимаем и опускаем стекло.
Готово.
Я так многим на встречах чиню стекла :) Хватает одной такой операции от 4 до 12 месяцев обычно. Балончика маленького хватает на стекол 30-40 ;)
NoN
3 Сен 2007
Замкадье, Зазеленоградье
Когда ты там мне брызгал? Уже месяц наверно опять заедает, пока сам не смазывал.
Чё-т долго не продержалось((
vladimir.r
7 Мар 2007
Питер, Приморский р-н
Дим, еще не помешает перед брызганием прочистить канавки от грязи. Ее там до фига. После очистки гораздо дольше эффект от смазки
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
Как я и говорил, что проблема у меня не перекосе стекла и не в грязи в желобах. А именно какой-то конфликт оборудования. Вот вчера заезжал в МаксимумЛахту записался на ремонт, заодно узнал, что у меня за проблема со стеклоподъемником водительской двери. Мастер по доп. оборудованию, вышел, настроил стеклоподъемник водителя, дал распечатку как их настраивать. Так что спрашивайте, если надо программировать водительскую дверь. Работает два дня без проблем, будем тестировать дальше.
МаксимумЛахту - СУПЕР. Мне очень понравился их коллектив, дружелюбный, отзывчивый, понимающий, а еще много симпатичных молодых девушек :)
eN1oL
10 Апр 2008
Бутово city
Всем привет, значит узнал такую тему раньше японци не верили, что есть такая проблема пока им не показали наглядно фото, раньше на сервисах брвзгали силиконам все что могли сделать, недавно был у официалов и узнал такую вещь что теперь меняют полностью стекло вродебы подъемник и прокладку и все работает отлично. На сервисе просто фоткают этот дефект и посылают в японию оттуда приходит материал. Сейчас жду уже был и показал все сфоткали жду ответа.
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
ну если есть желание разбирать дверь - флаг в руки и бронепоезд навстречу :) руки будут не японские имхо
пшикать - бесполезно, ненадолго.
не раз писал как делал сам - густая силиконовая смазка от LM. Смазал единственный раз год назад. Больше проблемы не наблюдалось
lolka
14 Май 2006
Korolyev
Появилась бЯда в первый месяц, помогли временно на сервисе (2006год)...
Было не легко терпеливо прочитать 12 страниц об этой проблеме... ПАразили дамы со своими топиками :bounce:
Но по делу - тема в материале уплотнителя, он имеет привычку увеличиваться (по всей вероятности от влаги). Как смогли многие выяснить - устраняется при помощи силиконовой смазки, т.к. она придаёт уплотнителю больше эластичности.
И не парьтесь... баги есть везде! вот :bicycle:
Edax
26 Июл 2008
Тель-Авив
Машинке 9.5 месяцев-вылез всё таки этот баг :wallbash: ,вчера первый раз в дождь попал!
Kokka
16 Дек 2008
у меня тоже есть проблема с водительским стеклоподъемником, но немного иная: стекло не перекашивается. Нормально доходит до конца но после того, как закрывается - отъезжает нормально. Такое впечатление, что автодоводчик не адаптирован.
У кого-то есть схожая проблема?
Адаптируется ли автодоводчик? На мерседесах, например, для адаптации есть специальная процедура....
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
Проблема у многоих, есть специальная процедура, у меня есть она, как найду выложу :rolleyes: . Но она мне не надолго помагает <_<
Kokka
16 Дек 2008
так. ездил сегодя в сервис, чинить самооткрывающееся стекло.
там мне объяснили, что это нормальная ситуация. дескать стекло амо открываетя после того как доходит до конца из-за установленного болка комфорта (закрывает все незакрытые стекла при постановке на охрану) и они там в сервисе всех честно предупреждают, что либо работает блок комфорта и водительское стекло в авторежиме отъезжает само обратно при полном закрытии, либо блок комфорта надо отключать...
это вообще похоже на правду???
}{oTT@БЬ)4
3 Мар 2008
Санкт-Петербург
Тут скорее что, что-то не так. Дилеры сами незнают, как будет работать. В трех салонах говорили разные весщи. В Максимуме, после замены двери, сделали но не надолго где-то на две недели хватило, но работало как часики, четко и красиво.
Так что еслибы было дело в доводчиках, то оно никак не смоглобы проработать 2 недели безотказно, оно либо работает либо нет.
Мое мнение
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
есть многочисленные мнения и свидетельства что при автодоводчике комфорт надо отключать.
