Размеры дисков
У тебя какой сивик? Если восьмого поколения 4D то знаю, что на соседском форуме человек продавал новые диски. Характеристики: Lenso SC-01 17x7.0J 5*114.3 или 4*100 ЕT40 Цена 24000руб.
    84,3 KB · Просмотры: 111
    72,9 KB · Просмотры: 106
    81,4 KB · Просмотры: 137
    75,2 KB · Просмотры: 184
    50,3 KB · Просмотры: 170
Спасибо за инфу!)))
А случаем не знаешь где можно в Самаре достать? Официальный дилер хонда обещал достать но думаю они заоблачную цену за них запросят :(
Сивик у меня 08года
Если цитируешь то лучше без фоток и двойных повторов (ИМХО). В Самаре не знаю где такие можно надыбать. Если диски понравились и цена устроила то думаю имеет смысл связаться с продавцом и выяснить (если он их еще не скинул) сможет он отправить их в твой город или нет? Мне интересно какие тебе диски белого цвета официалы обещали достать? На сколько я знаю оригинальные белые есть только 18" от яповского "тапка" и они по вылету +60 против стокового +45 т.е нам явно непроходяшие. На фотках оригинальные позиционирующиеся на FD2R смотрятся действительно красиво.
От Интегры DC5 белые диски тоже смотрятся суперски но тоже по вылету на 4D непроходящие.
Диски P1 racing считающие у япов новинкой со стоковыми параметрами 8J-18" 5/114.3 вынос диска +45 но только увы "восемнашки". Жаль фотки таких белых "бубликов" на авто нет.
Есть у япов и BBS c размерами близко к стоковым но тоже только "восемнашки" 7.5J-18+48 114.3/5H,
вес примерно 8.2 Kg
    46 KB · Просмотры: 139
    31 KB · Просмотры: 131
    46,4 KB · Просмотры: 84
    27 KB · Просмотры: 98
    205,8 KB · Просмотры: 134
    67,9 KB · Просмотры: 96
    63,3 KB · Просмотры: 143
    34,5 KB · Просмотры: 98
    39,2 KB · Просмотры: 73
    41 KB · Просмотры: 116
    60,8 KB · Просмотры: 102
    31,1 KB · Просмотры: 95
    34,8 KB · Просмотры: 87
Нарыл 17" белые оригинал немного б/у в отличном состоянии от EP3 Civic Type-R: 17 дюймов 7.0J+45 PCD114.3. Цена без учета доставки ¥ 59 800 ($ 666.19)
Про 17"(это как я понял на фото?), их еще не скинул??? Официалы как я понял засранцы))) обещают то что не смогут сделать иль понтуются....
Я не продавец. Эти диски продаются в Японии. Выдернуть в Россию реально. Плыть морем будут полтора-два месяца. Самолетом быстро но слишком дорого будет. Если реально заинтересовали то попрошу своего поставщика (для него джапания как дом родной) просчитать их с учетом доставки до Самары. Если ценник с учетом доставки и его фин. интереса устроит тебя то дам его контакты. Уверен, что если работать по заказу через официала тебе это не обойдется дешевле. На всякий случай попрошу своего знакомого офдилерского манагера по аксессуарам выяснить смогут они такие диски сделать и сколько это обойдется по деньгам.
Буду очень благодарен если узнаешь сколько будут стоить))) Заранее огромное СПАСИБО!!!
моё ИМХО.... ребят, я конечно понимаю весь понт большого радиуса))- согласен красиво.., 17- 18.....- агонь.., но по нашим ли дорогам???- мне кажется первые трамвайные рельсы на неосвещенной улице.., или ямка-кочка...., и диск на починку))))
.....и нагрузка немалая на подвеску..., да и жощще становится тачка......
...етсь мнения по этому поводу?!))
....посмотрел на 18 диски- так на них тока по трэкам формулы 1 ездить!))
..низнаю- мож неправ)
Здасте всем!
Я вот тоже кучу времени убил на поиски оригинальных и интересных дисков на 5D, вначале искал R17, думал поставить родные дисы на зимнюю резину, а чё-нить по-прикольнее на лето, но блин, как подсчитал во сколь 17ки обойдутся + зимняя резина и решил ставить R16 на зиму и подобрал неплохие, как мне показалось, дисочки и "закатал" их в Хаку 5ую.
Вот, что у меня получилось. B)
кстати а скока стоют такие диски?! ) 16-е!
В части нагрузки на подвеску не знаю, но динамика разгона с места на R18 конечно падает но не критично для человека, который в гонках участвовать не собирается. Также на больших "бубликах" увеличивается расход бензина ну и конечно как ты правильно заметил авто становится более жестким в части восприятия пятой точкой. Но чувствуется это в основном только при проезде стыков мостов и трамвайных путей. Абсолютно согласен, что на больших дисках на низкопрофильной резине при попадании в яму увеличивается вероятность пробоя колеса и повреждения диска. Поэтому однозначно стоит выбирать резину только с очень жестким кортом. Есть куда более серьёзная проблема при установке R18 - это возникаюший перегрев стоковых тормозных дисков на передней оси. Желательно при увеличении радиуса колёсного диска до R18 в идеале озадачиваться заменой штатной тормозной системы (тормозные диски, суппорта, тормозные колодки, тормозные шланги) на что-то более достойное от Mugen, Endless, Brembo, EBC, Dixcel и прочих. Так, что вывод один колёсные диски R18 только для хорошего асфальта без серьёзных ям с путевой тормозной системой и жесткой резиной. На грунте при ямах даже очень-очень некомфортно. Проверено практикой!!! Вообщем людям ставящим комфорт и спокойствие на первое место диски R18 приобретать точно не стоит дабы в дальнейшем не разочароваться при их эксплуатации. Ну, а для всех рисковых людей ценящих красоту и остроту управляемости авто в угоду комфортности как говорят вэлком :) .
Т.к у многих возникают вопросы, что значат на дисках маркировки PCD, DIA, ET решил выложить небольшую инфу для понимания:
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск кованный, легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 17 7 5×114,3 ET45 d64.1
17 — Диаметр диска в дюймах (D)
7 — Ширина диска в дюймах (В)
5×114,3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114,3 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм и в нашем случае равен 45 мм.
d64.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм и в нашем случае равен 64.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
У меня цивка 4д белая,решил заказать себе на сайте samuray-wheels диски от tipe r белого цвета параметры R18 5/114.3 et +60 я думаю классно будут смотреться,тем более что база одна у простой и спортивной хонды
вообще-то нифига не одна
и есть мнение что 60ый вылет вообще не встанет, особенно учитывая что на 18 радиусе полка порядка 7-8 дюмов это просто абзац какое расхождение со штатом...
Диски супер. вот только мне на черную такого плана бы поставить
Друзья! :) Я нашел вот такой вариант по литым дискам Смущают два момента:1)Так как это отечественные диски скажется ли на гарантии? 2)DIA 67.1 против стандартных 64.1
P.S Заранее благодарен за ответы
А, что такая любовь к оригиналу ведь он совсем не легкий? На "черныша" если так понравился дизайн сдвоенных спиц легко можно найти решение гораздо интересней от OZ, Rays, 5Zigen и прочих именитых брендов. Если выбирать из бюджетных то вот неплохой вариант:
http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr228/
Мне правда больше по душе такой:
http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr206/
<br />А, что такая любовь к оригиналу ведь он совсем не легкий? На &quot;черныша&quot; если так понравился дизайн сдвоенных спиц легко можно найти решение гораздо интересней от OZ, Rays, 5Zigen и прочих именитых брендов. Если выбирать из бюджетных то вот неплохой вариант:<br /><br /><a href="http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr228/" target="_blank">http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr228/</a><br /><br />Мне правда больше по душе такой:<br /><br /><a href="http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr206/" target="_blank">http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr206/</a><br />
<br /><br /><br />
Да! второй вариант хороший. я только отсматриваю! В Ростове пока еще мало цивиков на хороших дисках. к весне думаю поставить диски, поменять оптику на "Ангельские глазки" и решетку.
На счет базы лихо ты конечно загнул :blink1: Если бы она была одна то и подвеска от JDM FD2 Type-R реально подходила бы на наш сивик и вылеты бы совпадали. Увы но это не так. У FD2R шире колёсная база и несколько иначе устроена подвеска она более прочная и легкая. До кучи идут усиленные передние и задние тормоза от BREMBO. Чтобы не быть голословным вот для наглядности фото:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Амортизаторы и пружины:
Передний тормозной диск и суппорт BREMBO:
Вентиляция тормозов (кто захочет заморочиться с тормозным китом от FD2 Type-R с противотуманками придётся попрощаться):
Неудобство состоит в том, что штатное 16" литье к примеру под зимнюю эксплуатацию под такой тормозной кит однозначно не встанет и прийдется от него избавляться и подбирать в идеале 18" размер колёсных дисков на 7.5 или 8 полке, с вылетом +50 или +60 ну и конечно новую зимнюю резину, а это дополнительные расходы т.к менять каждые полгода тормозную систему и подвеску обратно на сток считаю полнейшей глупостью.
Касательно установки дисков с джапановского "тупера" если не менять все вышеперечисленное тогда тебе на свое авто такие нехилые по толщине планшайбы по изменению вылета с +60 до +42 на 7,5 полке спецом городить прийдется. Вот так выглядит на фото эта хрень:
внешний диаметр 159 толщина 20 mm
PCD114.3 5H M12-P1.5
болт ступицы 2 шт.
Зачем такие сложности и дополнительные траты? Неужели на яповском аукционе яхо откуда в основном и приобретает диски указанная тобой фирма не нашлось достойных белых "бубликов" к примеру от rays, work, weds или других известных брендов с уже подходящими на civic 4D параметрами по вполне адекватной цене? Что особенного прямо уж в этом туперовском оригинале тем более с таким явно непроходящим вылетом? Если дело только в цвете так можно любые диски в белый покрасить и будет думаю ничуть не хуже яповского оригинала (ИМХО).
Ты хоть представляешь чтобы тебе их в идеале на свое авто поставить какие нехилые по толщине планшайбы по изменению вылета с +60 до +42 на 7,5 полке городить прийдется?
вообще мне что-то подсказывает что при 7.5 полке вылет должен быть несколько другой, чем +42, я бы даже сказал что стремящийся к 30, кому не лень посчитайте точнее :)
upd. ну да, 32 получается, но это так. чисто из соображений чтоб плечо не менялось.
но 42 на 7.5 полке это по-моему вообще издевательство над машиной в чистом виде :)
