У нас, как бы это помягче - колхоз.., а у англичан -производственный процесс...Нушо делать если нет готового комплекта за разумные деньги,а...!? :blink:
остается только колхозить. Нунинаю я што вам исчо предложить. Может разве еще от новой ЦРВЕ 2-х поршневые попробовать воткнуть, они хоть под вылет совпадают. :crazy: :giveup: :scratch:
Короче, я решил для себя так.
Поскольку лишь один производитель внятно мне ответил (AP Racing, переписка ниже),
то на нем пока и остановимся для более внимательного рассмотрения.
Все остальные мычат что-то невнятное
Антон, назови, пожалуйста, твою цену здесь и сроки поставки.
Andrey,
Please see the message below from a colleague who looks after the brake kit details.
Best Regards
Kevin McDonnell
Rally Engineer
Tel: +44 (0)24 76883315
Fax: +44 (0)24 76639559
Mob: +44 7785 222761
Sent: 18 June 2008 11:03
To: Kevin McDonnell
Subject: Civic Type R FN2 2007 brake kit
Kevin
New Honda Civic type R (2007), AP Racing front brake kit: -
Part # CP6637-1002.CG8 ( black calipers) List Ј1483.79
Part # CP6637-1002R2.CG8 ( red calipers) List Ј1509.64
Involves
4-pot road spec calipers.
Ш330x26mm 2-piece discs i.e. bolted to alloy bell centres
Ferodo DS2500 fast road / track pads
Standard hose adaptors
High temp fluid
Caliper mount brackets
All mounting bolts etc..
Note: - This big brake set up does NOT fit under the standard wheel, 17” aftermarket rims with sufficient spoke offset to clear the calipers are required.
To check wheel for clearance issues: -
Print off the P16.pdf to A4 100% scale, cut to dotted line, locate this template inside the wheel using the spigot to centralise, check for +3mm clearance around caliper profile to inner wheel profile.
Pete
-----Original Message-----
Sent: 18 June 2008 10:32
To: Pete Collen
Subject: FW: AP Racing - Contact Form
Pete,
Any idea.??
Best Regards
Kevin McDonnell
Rally Engineer
Sent: 09 June 2008 20:25
To: roadtech@apracing.co.uk
Subject: AP Racing - Contact Form
Hi,
I'm looking for a performance brake kit for my Honda Civic Type-R EURO '07 Hachback (FN2).
Which AP-Racing product is applicable for my car?
Thank you.
Andrey.
