СПРАШИВАЮ КОНКРЕТНО. ХДЕ ПРЯЧЕТСЯ топливный фильтр на 4D?
D-Jocer Meg@boev
21 Дек 2007
СПРАШИВАЮ КОНКРЕТНО. ХДЕ ПРЯЧЕТСЯ ентот маленький падонак - топливный фильтр на 4D?
Ну все обсуждают, но только не про 4D. Если вдруг найдется корифей, шо сможет подсказать, также буду признателен если расскажет о нюансах замены. На Акценте моем бывшем надо было снять релюху, стравить давление в топлю системе, снять "землю" с фильтра ну и поменять. А как на 4D?
Заранее всех благодарю.
Неужели никто самостоянтельно не менял топливного фильтра? :blink:
ОТВЕЧАЮ КОНКРЕТНО :lol: проще нада быть))
1. Проще уже некуда. Слишком "просто" расценивается как флуд ...
2. С нашим бензином менять топливный фильтр никогда не рано. Поверьте на слово хотя бы как человеку, который самостоятельно не раз это уже делал (но пока еще не с цивиком).
Хороший форум, но "по делу" жаль не много. Ладно, будем искать...
имха всетаки лучше официалов потереби.... или задать вопро нашим партнерам престиж авто...
Полазил в ЕРС,не нашел ничего похоже на fuel filter...даже странно как то)))
Какой номер позиции)?
[/quote]
Пятая позиция
17048SNA010
p.s Есть тут ваще ФАК, где номера проблемные хранятся?
кста за баком есть еще такая черная коробка пластиковая, из нее и в нее входят бензотрубки. скорее всего это адсорбер, но на схемах его тоже нету почему то... :huh:
17300-SNA-003 - нашел )))
ПОМОГИТЕ !!!!:unsure: решил снять топливный насос почистить сеточку снял почистил... обратно все поставил начал заводить не заводиться НАСОС КАЧАЕТ к форсункам ТОПЛИВО поступает... что может быть? искра есть!
А ты отсоединял при разборе аккумулятор? Просто , бзик с мозгами может быть,
Сними клейму,сделай перезагрузку,мозга, и посмотри предохранители отвечающих за пуск, скорее коротнул и пред. сгорел. Я понимаю всё делать муторно , тоесть проверять предохранители. а что остаётся.Сигналку проверь ,может она блокировку отработала .
у дачи, и не волнуйся, от этого ни кто ещё не умерал.Удачи.
ПРИВЕТ спасибо))))))) за поддержку и )))) я сделал:yahoo::yahoo: сегодня покатался по СТО и на одном из них мастер диагностикой который занимается сказал
это не мозги а просто возьмите и проверте давление который подает НАСОС топливный оно должно составлять 3 атм мы поехаи соорудили эту штукенцию.)) и давления нет тоесть насос качает но без давления... разбираем насос смотрим что где пережали и снимаем насос там упоительное колечко стоять должно а когда его снимаешь оно в трубке остается)))) вот мы его заного на насос надели и собрали проверяем и давление 1,5атм)))))))))) заводим:yahoo::yahoo::yahoo:
Хорошая рекомендация для тех кто будет чистить фильтр , как что по чём. А что ты решил чистить фильтр , регламент решил сделать или причина в другом.
