тормоза
choclo7
25 Ноя 2008
цивик 95г когда стоиш на светафоре педаль тормоза постепенно роваливается в чём причина
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
ГТЦ - или ремкомплект или замена. есть смысл поставить контрактный
Hamlet1
13 Апр 2007
насколько сильно проваливается?
насколько сильно нажимаешь?
это давно или эффект недавно проявился?
падает ли уровень жидкости в тормозном бачке?
бывают-ли скачки в эффективности торможения?
есть-ли потеки на ГТЦ или бачке?
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
можно сильно не жать, ничего не течь и не капать, и не терять в эффективности.
основной симптом, особенно заметен на авто с акпп - стоишь на светофоре, держишь машину тормозом чтобы не катилась, сам смотришь куда нить в сторонку... и понимаешь что педаль потихонечку опустилась и машина вот вот покатится. Делаешь качок - все снова в норме. По началу это явление слабо выражено и незаметно. Со временем прогресирует вплоть до потери тормозов, и оттормаживания с нескольких качков. Диагноз как правило - манжеты в главном тормозном цилиндре начинают перепускать - можно или перебрать его, если доступен ремкомплект или заменить. Я менял на вариант с разборки. отездил на нем 2,5 года - более 50тык и так и продал - у нового хозяина проблем на сколько я знаю с тормозами нет.
Hamlet1
13 Апр 2007
я это к тому, что он может путать уход педали из-за ГТЦ и из-зи вакуумника, потому и спросил насколько сильно уходит. еще хорошо стравливают манжеты на задних барабанах (но по нонешней мокрой погоде потеки на дисках не увидишь, поэтому спросил про уровень в бачке)
Shulc
2 Фев 2008
Санкт-петербург
А я на своем замечал, что когда долго стоишь то педаль немного уходит,но машина стоит на месте.Это нормально или как?
Hamlet1
13 Апр 2007
это нормально - индикатор того, что вакуумный усилитель тормозов выполняет свою функцию, а на выключенном движке педаль должна быть твердая
Shulc
2 Фев 2008
Санкт-петербург
Спасибо за инфу :rolleyes: .А то поначитавшись,не по себе как то стало :unsure:
choclo7
25 Ноя 2008
спасибо всем теперь я уверен что это ГТЦ
КИВ
11 Мар 2008
САО
а мне на сервисе сказали что это от включенного климконтроля или кондишна))
ambrella
Shady Lady
28 Янв 2008
Люблино
она про педаль тормоза, хотя я всегда считала, что утопает она слегка оттого, что машина после долгого времени, понимает что долго стоит и нейтрально начинает автоматом работать, но все равно в боевой готовности...))
