Привет!
если особо не затруднит, расскажи поподробнее)
дело в том, что я тоже долбанулся зеркалом, оно сложилось, ничего не поломалось и не побилось, то прещенка появилась именно на прозрачном стекле повороттика)
там ничего не отвалилось, просто трещина)
я хотел снять, заклеить и обратно поставить, там незаменто бкдет потому что стекло рифленое)
из рисунка не совсем понял как само заркало вынимать, просто подцепить отверткой?
там же система электрической настройки заркала, ничего я не сломаю?
поднимаешь зеркало чтобы тупо в небо смотрело.
подсовываешь отвертку широкую как на рисунке показано.
там две защелки - посмотри на рисунке внимательно.
сначало отщелкиваешь низ зеркала, потом выводишь из зацепления 2 крючка вверху.
снимается только зеркальная пластина.
она повисает на 2 проводах электроподагрева.
механизм регулировки положения зеркала снимать не придется совсем.
хитрость в том что на зеркале сзади еще есть липкая площадка из герметика и она мешает отщелкнуть защелки - лучше делать в тепле или погреть зеркало до 20-30С например полив горячей водой (не кипятком!).
вот официальный мануал к этим картинкам
1. Аккуратно рукой нажмите на верхний край держателя зеркала (А).
2. Вставьте салфетку в отверстие между нижним краем держателя зеркала и корпусом зеркала (В), чтобы не допустить цараппин, и отделите нижние крепежи (С) при помощи плоской отвертки, обернутой защитной лентой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зеркало оснащено боковым указателем поворота, то для того, чтобы поднять зеркало, нужно вставить отвертку с плоским жалом в вогнутую часть (D) держателя зеркала.
3. Аккуратно вытащите нижний край держателя зеркала (А) чтобы отделить пасту (В), и затем освободите боковые держатели (С).
4. Отсоедините крепление зеркала от исполнительного механизма (D) отцепляя крючки (Е).
5. Перед повторной установкой крепления зеркала к внутренему держателю (А) исполнительного механизма, проверте стержни исполнительного механизма (В) и манжеты (С):
Если стержни находятся не в отверстиях механизма, аккуратно вставьте их.
Каждый стержень должен быть покрыт манжетой. Если это не так, переместите манжету в нужную позицию.
6. Прекрепите крюки держателя зеркала к механизму, затем разместите зеркало на механизме. Аккуратно нажмите на части крепления, пока держатели не защелкнутся на место.
7. Проверьте работу исполнительного механизма.
