горит CHECK
Alleksandr
7 Янв 2009
Доброго времени суток всем! есть Civic Coupe 2002года, мотор D17, ручная коробка, американка. Машина класс, но есть проблема почти всегда горит чек, врезультате чего машина ненаберает больше 4000 оборотов. Диагностика показала общую ошибку VTEC... мастера посоветовали для начала купить клапан VTECа , но не факт что проблема в этом а пакупать деталь за 8000р просто так нехочится.. обзванил много разборок там детали нет.. посоветуйте как можно решить проблему поэкономичней . заранее спосибо.
у меня тоже горит ,бывает перестает потом опять. на диллере ничего не смогли сделать. не на что невлияет. машина 2007г
у меня чек горел.
искали долго не нашли в чём дело,спустя пол года оказалось,что пробит нижний шланг радиатора и антифриз в расширительном бачке отсутсвовал, а радиатор был наполнен наполовину.
так что не бывает такого,что просто так горит.
Уважаемый Alleksandr, расскажите пожалуйста, удалось ли решить данную проблему? У меня все то же самое! И тоже не знаю что делать! Заранее благодарен!!!
