Хонда не одобряет этого мягко скажем..Так на сивках под давлением чистят или нет?
Верно. Для самоуспокоения делать можно чаще а не раз в 45 тыщ.Т.е тупо слить без продувки и залить. Верно?
Масло поменять стоит, но это не поможет)) катайся и не парься) Свечи сменить попробуй, фильтр воздушный поменяй, зазоры клапанов проверь.подскажите пожалуйста какое масло надо наливать в АКПП и сколько, взял машину бу сивик 4д 2007г. пробег 70т.км. мне сказали желательно замена масла каждые 50т.км. а я не знаю менял ли прежний хозяин масло или нет поэтому не хочу рисковать решил перестраховаться тем более мне не нравиться его работа при медленном наборе скорости от 35 до 40 км/ч появляется небольшая дрожь если чуть резвее набирать обороты то переключение происходит как обычно мне на форуме посоветовали заехать на диагностику акпп и сбросить ошибки сегодня заехал мастер сказал что не одной ошибки нет все в порядке поэтому я думаю может замена масла поможет хочется надеется на лучшее что прежний хозяин не наколол меня с коробкой посоветуйте пожалуйста что делать а то все настроение упало нет ни какого удовольствия от покупки
