1. На ХХ, АКПП в положении "Р" двигатель отсекается на 4500-5000 оборотах.
2. На ходу, в обычном режиме АКПП, на пятую практически не переключается, так как практически нет тяги, хотя движок без проблем крутиться до красного сектора....
3. появился низкочастотный немного надрывный гул движки, при этом тяги мало, задержка на отклик педали акселераторе примерно полторы секунды, и скорость переключает аж на две передачи вниз. Тоесть с 4 на вторую. Такого раньше точно не было! И вообще логика АКПП стало немного нелогичной. Например в спокойном режиме едетд на четвертой при 80 км в час, не переключаясь на пятую. Стоит сбросить газ - переключается сама. Но думаю это изза проблем с двиглом.
4. Решил посоревноваться с обычной Матрешкой, он меня на прямой сделал как лоха при скорости в 120 км/ч. Такого тоже точно быть не может!
Ситуация усугубилась тем, что машинка была в ремонте примерно 4 месяца (кузовные работы), так что я попросту подзабыл как она должна была работать. Но чую, что что-то не то.
Заводиться отлично, холостые обороты держит нормально, расход вроде как не увеличился (по городу).
В степенном режиме езды проблемы практически незаметны. Но при разгоне все так как описано выше.
Грешил на бунзу, но заправлялся уже на трех разных заправках - безрезультатно.
При включении зажигания никаких ошибок не высвечивается.
До сервиса далеко, машина на гарантии.
Может кто что присоветует? Может проводок какойнить подергать?
