Отзыв о масле IDEMITSU
В 100 тыс. км. пробега залил Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.
Проехал 650 км. всё нормально. Каких-либо изменений ни худшую, ни в лучшую сторону не заметил. Это хорошо, хотя, конечно, ждал вдруг будет лучше.
Чуть чуть вырос расход топлива, так что сэкономить не получилось.
Будет тестить дальше
Наконец то и я залил zepro 0-20)
Мотор сказал спасибо)
Ну странные ощущения))) Сначало было страшно заливать, очень жидким показалось)) Проехав около 5-7 км появилось ощущение того, что мотор стал легче крутиться..
Заменил ATF, через 10000 поменяю есче. Не понял где находится фильтр, кстати он есть на АТ вообще?
Сейчас все хорошо!
С фильтром, там какая-то интересная ситуация. Вроде как на дорестайле он внутри располагается, а после рейстала доступный сьемный.
21 августа 2012 - 15:30​
С момента последнего поста, прошло больше года. Сейчас пробег 115 000 км, из них на Idemitsu примерно 70 000км., из них на Zepro 5w30 примерно 40 000км. Клапана регулировал на ТО90 000, к сожалению сфотографировать не получилось, в очередной раз обещаю это сделать на очередном ТО) тысяча извинений! Но в целом, мотор поет. Работает великолепно, как и 70 000км. назад. Ужора масла нет, стиль езды особо не менял. По двигателю ничего не делал. За этот год было 3 замены масла, и 1 полная замена АТФа, опять же на Idemitsu Extreme ATF. Все отлично, еду дальше :)​
P.s. Хочется уже машину поменять, но альтернативы достойной пока не вижу...
05 декабря 2012
Пробег 121 000 км. Поменял масло. Перешел на ZEPRO ECO MEDALIST 0W20 SN. Зелененькое японское масло по характеристикам выглядит многообещающе. Чего только стоит пурпоинт -50 гр.С, значит в -25 гр.С масло будет прокачиваться, не как водичка конечно, ну как кисельчик, а не джэм)
Субьективно. Мотор стало работать совсем тихо, и подхватывать на низах веселее, на Zepro Touring 5w30 SM/GF-4 такого не было. Немного фото
    168,8 KB · Просмотры: 388
    170,1 KB · Просмотры: 447
на доливку есть такие литрушки 0ц20 ?
У меня угара на o-20 не было кстати
Боевые испытание масла продолжаются.
Машина стояла без движения с 14.12.12 по 21.12.12, прогревов не было т.к. был конфликт с меткой, которая блокировала подачу топлива, проблема решилась 21.12.12.
Температура за это время была от -15 до -20 ежедневно.
Масло Zepro 0W20 SN
Бензин 95 Лукойл
Свечи OEM пробег 120 тыс.км
Аккумулятор Varta 45А, "пробег" 2 года...
Завелась со второй попытки. Мне нравится.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o5TS0UqTruo
Клубный Аккорд принял на свой борт полный комплект Idemitsu!!
Осталось только антифриз нашей марки залить)))
Прикольно :)
Блин, у тебя же рейка уже электро? PSFку не сможешь попробовать(
все никак не могу залить 0ц20, до сервиса не доеду
да уж если пересекаться - надо не только масло заливать...но и глаза)))))))))))))
22.05.13
Пробег на Zepro 0w20 SN/GF-5 7200 км. На 5500 км., проверял уровень, он опустил ниже середины, долил 100-150 гр. на глаз. Через 300 км. замена, уровень держит пока. 150 гр. от замены, до замены отличный показатель
На Zepro 5w30 SM/GF-4, уровень в прошлый раз ушел при 9200км., на 0w20 SN/GF-5, после 5500км, низкая вязкость все таки
Режим езды естественно прежний.
