Отзыв о масле IDEMITSU
я тоже такого мнения, но есть люди утверждающие обратное!
кста Рус обещал отчет про 0W20 хондовское после 15000 пробега....
тогда ждем.....
ибо у многих тут после 15000
А масло которое вылил, сильно темное, или нормальное?
Отработанное масло я не видел т.к. находился в клиентской комнате и смотрел телевизор :) Но до замены, цвет масла на щупе был цвета темной карамели, масло из банки цвета светлой карамели :) я конечно не колорист, но примерный цвет был именно такой. Т.е. масло потемнело, значит чистило двиг. Кстати, залили мне не 4,2 литра как по мануалу, а примерно 3,9 т.е. где-то 300гр. в картере осталось.
Все будет, "терпение, только терпение" (с)
Рус 300 гр это мизер!
главное чтоб оно справлялось со своими прямыми обязанностями!
Я думаю, что все впорядке. Дима бонкер уже больше 40 000 проехал только на Idemitsu, а эксплуатация в моторе тапка, это не наши овощные нагрузки, он его крутит будь здоров.
а про 0W20 что можешь сказать, просто много вопросов возникает о его пригодности к нашему мотору?!
Тест будет чуть позднее.
О пригодности его для нашего мотора, однозначно что-то сказать очень сложно. Если ездить медленно, не крутить больше 2-2,5 тыс.оборотов, наверно можно. А если жечь, то уже сомнительно. Сам факт, что в штатах его льют в гибриды с частотой замены каждые 6000км, лично меня заставил отказаться от его использования.
То есть если ездить спокойно и гонять, то можно использовать масло 5W40?
я правильно понимаю?
Я так и делаю :) Ещё душу греет мысль, что это масло Японское и практически ничем не отличается от Honda Gold 5w40.
Спасибо за пояснение!
Залил только что Идемитсу 5W40. что-то определенное пока сказать рано. Двигатель стал работать тише и ровнее? Он стал работать тише и ровнее после замены воздушного фильтра сразу же. Машина начала тянуть с низов и двиг начал работать ровнее и лучше реагировать на акселератор - на ТО тогда же мне делали регулировку зазоров клапанов. Сервисмен в офф сервисе не повернул нос от канистры масла, а с интересом ее рассмотрел - это плюс. Думаю масло тоже сыграло свою роль в комплексе ощущений, но не первую. Оно должно проявить себя гораздо позже. Подождем хотя бы 2000-3000 км. пробега, тогда опишу впечатления и взгляну на щуп. А пока благодарность Руслану, за хорошую экономию моих денег без ущерба для качества. Кстати влезла почти полная канистра, осталось грамм 50-70 "на долив".
Да пока ни как. Масло и масло. Ни чего не шумит, не сверчит, двиг работает ровно. Да проехал я на нем от силы 500 км. На замене в 7500 км (кстати у неофициала естесственно, ибо нафиг официалу такие бабки отваливать за смену масла) смогу составить впечатление. И по цвету и по нагару и по ощущениям от вождения.
Просто четко сказать о масле не могу, так как после операций согласно ТО 30000 двиг работает в принципе по-другому. И масло тут играет не первую скрипку. А вот на 37500 км будет уже картина более полная.
А так пока ндравицца.
Олег, вопрос, что в ТО30000 тебе сделали что Двиг стал не так работать?
Хм... я вот нифига не заметил после ТО30 ..... Вес время грешу на бензин плохой.
Как раз он и стал работать как надо. Там комплекс мер: регулировка клапанов, замена воздушного фильтра и замена масла на другую вязкость. Все это в комплексе и дало результат. Поэтому заслугу масла мне выделить оказалось трудно. Но пока по масляному поводу нареканий нет.
понятное дело, масло не сливочное на вкус не попробуешь
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=2121871#post2121871
разгар дискуссии со стр. эдак 170-ой:). Присоединяйтесь!!!
