Ребят значит не так давно начала существовать такие проблемы ..
1) Каждое утро когда я иду в гараж и сажусь за руль своей Сивки, я начинаю движение и вплоть до самой работы у меня вся передняя часть машины скрипит такое чувство что там не смазывалось уже 100 лет хотя машине год всего Япошка, такое впечатление что едет Газель и весь ее кузов скрипит.Причем самое интересное когда давлю на газ скрипа нет как только отпускаю чтоб машина катилась сразу она вся в передней части точнее где то справа начинает скрипеть. Значит больше всего ощущается скрип в правой передней части. Был раза 2 у официалов на диагностике, сначала была проблема руль выворачиваешь вправо до конца и в конце он начинал скрипеть, мне сказали что надо поменять правый опорный, поменял проездил неделю начался скрип скрежет и всякая хрень аж стыдно по улице ехать, официалы больше ничего не нашли. Вот такая проблема езжу каждое утро как банка консервная..стыдно блин и неприятно самому..может кто подскажет кто сталкивался с сей проблемой??
2) Ребят еще прикол 3 месяца назад машина начала чудить, а точнее коробка передач, при переключение с режима D на R или с R на D любой машина сначала дергается такой некий толчок а потом только начинает движение, загорается ошибка высвечивается двигатель. Теперь стало все чаще и чаще. Жду запчасть по гарантии сказали магнитный датчик в коробке передач. Датчик сказали стоит около 20 тыщ, если проблема не исчезнет придется менять коробку. Сивику 1 год. Как только поменяли этот датчик выехал еще хуже себя стала вести машина..позвонил дилеру сказали надо менять коробку передач. Обидно Сивке всего 1,5 года а такая хрень началась((((
3) Вопрос.. Все три ТО проходил у официального диллера, первое ТО прошел на 4 тыщ больше и на последнем ТО тоесть на 3 я сам менял масло в двигателе осталное делали на ТО, могут ли мне отказать из за это в любой гарантии (например по коробке передач замена) ??
