Флуд на околофотографические темы
есть такая прям фотка 4 и 200 и вся машина в кадре.... не размыло ее :) ток фон подмыло.
Очень странно... У меня на 85 с 2.8 дыркой от двери уже мытьё пойдет, для 200 по идее должно 4-ки хватить. Точно там 4-ка?
я так вижу, что там до машины еще приличная дистанция. в общем надо встречаться и размывать:)
точно :) на 2.8 денег не хватило ;)
метров 10  вродь было
подтверждаю, хватает f4, даже f5.6 от 100мм и выше моет нормально. Надо действительно встретиться и "пострелять". Плюс материал для клуба будет.
Спешил фот ОЛЕГ, просьба моего товарисча:
- Олег выложи 2 ФОТКИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО В РАВ ФОРМАТЕ, ЧТОБ ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ ПО ЦВЕТАМ (ЕСТЕСТВЕННО СЪЕМКА ОДНОГО МЕСТА, С МИНИМАЛЬНОЙ РАЗНИЦЕЙ ПО ВРЕМЕНИ, С ОДНОЙ КАМЕРЫ)
- и что значит 2 не всегда больше одного?
з.Ы. ПОСМОТРЕВ ФОТО стало понятно ( второй вопрос)
Речь шла о 4
Олег, не забудь сделать что мой друг попросил! завтра на работе будем отвечать:)))
НЕ ЦИТИРУЙТЕ ЭТОТ ПОСТ! ТРАФФИК!
Леш, по твоей просьбе выкладываю примеры в ро в папках ZIP. orig - то, что дала камера. pp - после конвертации в фотошопе и приведения баланса белого к единому знаменателю.
http://narod.ru/disk/21103410000/orig.zip.html
http://narod.ru/disk/21103648000/pp.zip.html
Все снято на минимальном значении ИСО 200. Камера Sony a550. Снимал вечером после 19:00, поэтому в оригинале синева небольшая.
Параметры первой тройки кадров: f8, 1/100, 105mm.
Слава (или сверху) после постпроцессинга в фотошопе и приведения баланса белого к единому значению (тень). Справа (или ниже) то, что выдала камера без изменений (конвертация родным конвертером и ресайз с небольшим шарпингом в фотошопе)
Sigma 105/2.8 macro
Посмотреть вложение 28843Посмотреть вложение 28848
Sony 16-105/3.5-5.6
Посмотреть вложение 28844Посмотреть вложение 28849
Minolta 70-210/4
Посмотреть вложение 28845Посмотреть вложение 28850
Вторая пара кадров - f8, 1/125, 50mm.
Sony 50/1.8
Посмотреть вложение 28846Посмотреть вложение 28851
Sony 16-105/3.5-5.6
Посмотреть вложение 28847Посмотреть вложение 28852
Понимаю, что это всё смахивает на техноонанизм, но...
Видно, что кадры разные, с фиксов светлее при всех прочих и цвета с них более правильные. Сони зум теплит цвета. Старая минолта зеленит цвета.
    993,6 KB · Просмотры: 35
    933 KB · Просмотры: 12
    961,4 KB · Просмотры: 39
    864,7 KB · Просмотры: 37
    883,4 KB · Просмотры: 38
    547,9 KB · Просмотры: 12
    551,4 KB · Просмотры: 12
    537 KB · Просмотры: 10
    505,9 KB · Просмотры: 13
    521,5 KB · Просмотры: 42
Леш, как просил. Для тех, кто не хочет заморачиваться с ро файлами - вставил ресайзнутые фотки в сообщение.
Дим, можешь поподробнее про Юпитер-9 написать. Все хочу его как портретник попользовать. f2 разьве темно? Всё, что я видел в инете из фоток - меня впечатлило, особенно, если учесть цену в пределах 3 тыр с переходником... Довольно резкий, фон моет отлично "кремово" что ли, плавно переходит в зону нерезкости...
интересные ссылки:
общая теория http://www.photoweb.ru/lenswork1.htm
7 уровней фотографа http://www.kenrockwell.com/tech/7r.htm
    473 KB · Просмотры: 38
    424,9 KB · Просмотры: 15
    508,6 KB · Просмотры: 16
    391,4 KB · Просмотры: 15
    25,7 KB · Просмотры: 35
    63,4 KB · Просмотры: 18
    25,5 KB · Просмотры: 13
    25,1 KB · Просмотры: 12
Купил? :) А что за объектив?
Пока только по композиции могу подсказать. С этого начинается.
Самое простое и эффективное - это правило третей:
То есть ключевые объекты снимка стоит располагать в местах пересечения отрезков, разделяющих кадр.
Например, в третьем кадре, я бы супругу поставил чуть ближе к камере и правее, чтобы голова оказалась в точке, отмеченной на схеме кружочком. А фон как раз расположил хорошо.
Есть и другие композиционные правила: золотое сечение, улитка. Но трети - самый простой в освоении.
И еще, когда снимаешь кадр типа "я на фоне" старайся не резать ступни ног, когда портрет ростовой.
А так в целом для начала неплохо!
Нет еще не купил. Это фотик друга. Какой точно объектив уточню.
С этих фоток захотелось купить себе зеркалку  :rolleyes:
За подскаску спасибо.
Дим FoX, как просил, выложил 100% кропы на разных ИСО. Это не целые кадры, а только их центральная часть. Думаю, шумы поубавятся еще и при ресайзе, а при печате они вообще будут малозаметны.
Raw, конвертация в джипег родным конвертером, все настройки из камеры.Камера выдает и сама такие джипеги. Могу потом для сравнения выложить. Параметры: стекло 50/1,8, диафрагма 2.2. Время снимков 22:15 (в камере 21:15, так как там я время с зимнего не перевел оказывается) Выдержки и ИСО соответственно разные. Снимал всё с рук (на маленьких ИСО выдержки уже большие, так что можно работу стаба увидеть кому интересно). Названия файлов соответствуют значению ИСО. Вырезал в фотошопе. Экзифы оставил. На 3600 к сожалениюза фокусом не уследил - уехал ближе.
12800
6400
3200
1600
800
400
200
Я заметил это когда еще первую серию с цветопередачей объективов выкладывал. Но если просят, а мне не трудно, то почему бы нет? А так давно подобных вещей не делал. Просто снимаю и всё. Когда чего нехватает сильно для реализации идей - докупаю, меняю стекла, тушки и т.п. Это просто инструмент.
