Плохо писает левая форсунка при морозе.
Кошка
Ррр-Мяу!:)
25 Ноя 2009
У меня тоже замерзает именно левая, права прекрасно льет.
Может их местами поменять, чтобы со стороны водителя стекло почище было?
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
+1 к общей массе.
Только еще у меня проблема на морозе резинки дворников нихрена не хотят нормально тереть,как их не очищай от наледи ничего не помогает, приходится с тряпочкой выбегать :D
ktman
20 Июн 2008
Nk
А может она частично забилась и льёт в одну сторону, а как регулировать сам незнаю, хотел себе подрегулировать, повыше струю сделать.
иголочкой аККуратненько вставь по середине и как бы приподними ее.
иван цивик
10 Мар 2009
заМКАДье
+1 к общей массе.
зимние щетки ставить и не примерзают
Raskoksovatel
СУПЕР-ПУПЕР МЕГА ПЕРЕЦ !
22 Июл 2008
7алексей7
19 Апр 2009
Санкт-Петербурбург
Ребята точно такая же петрушка. Заезжал к дилеру, сказали что форсунки не прочистить, а тока менять. Я им, дак меняйте, машина на гарантии! При ответе дилера я чютка обалдел ( для того чтоб поменять форсунки, нам надо снять копию с сервисной книжке и спросить разрешение в москве ) как вам такое!? Вот до сих пор жду.
Вопрос! Форсунки продуть мона или нет???
$@HEK
11 Июн 2008
Медведково
найди под капотом патрубок-разветвитель, отсоедини и подай воздуха через компрессор.
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
Не знаю, говорили об уже или нет, но поделюсь наблюдениями.
Сегодня спустя 3 дня простоя не работали обе форсунки, как обычно "незамерзайка" замерзла. НО спустя примерно 20 минут, когда машина полностью прогрелась, заработали обе форсунки, все таки тепло от мотора способно растопить замерзшую "незамерзайку", был приятно удивлен :)
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
 два резистора 75 ом по 1,5 рубляПосмотреть вложение 31853
крепятся своими усиками к защелкам форсунки  Посмотреть вложение 31854Посмотреть вложение 31855
по временной схеме подключил к противотуманкам. при включенном обогреве температура резистора 92 градуса, а форсунки (снаружи) 14 градусов   Посмотреть вложение 31856Посмотреть вложение 31857Посмотреть вложение 31858
бюджет девайса около 25 рублей, включая резисторы, провода и герметик
    450,8 KB · Просмотры: 75
    517,1 KB · Просмотры: 80
    520,6 KB · Просмотры: 78
    528,2 KB · Просмотры: 66
    528,5 KB · Просмотры: 52
    483,7 KB · Просмотры: 52
Artik
5 Фев 2008
Сегодня тоже вживил резисторы. Делал по 4 резистора (0,25Вт 75Ом) на каждую форсунку. Сначала сделал по 2, показалось мало.
А твои резисторы по сколько Вт ?
vaklo
Модератор
Команда форума
Модератор
20 Июн 2009
Вот и я так делаю.Не знаю как на ваших моделях, а я иголочкой могу менять направление струи на стекло - ниже, выше, в разные стороны. И почистить если забились. Может и у вас так можно?
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
резисторы по 1 ватту
Ой и харошие!
Друзья, скажу больше у Фольцвагена есть форсунки с подогревом. может нам их попробовать поставить без этого колхоза!?
Вычитал на соседнем форуме.
А вообще бродяге и Артику респектище!
Клаб отдыхает!
давайте полный мануал сделаем!
Лапочkа
28 Окт 2010
МСК
У меня тоже в мороз левая замерзает.
