Камера заднего вида
MaxZZ
9 Мар 2010
 Жена  уже давно уговаривает меня подарить ей камеру заднего вида. Паркроник уже  выпросила, теперь вот эту штуку ей подавай. Честно говоря, вообще не понимаю,  зачем она ей. Но, как говорится, капризы женщин легче выполнить, чем  постоянно выслушивать.  Вот теперь  думаю, какую взять. Нашел   SPARK CCD тип A H4 , она вроде специально для Хонды. Но может кто подешевле посоветует,  подходящее? Не подумайте, что на жене экономлю, но...
иван цивик
10 Мар 2009
заМКАДье
http://www.carsmile.ru/product_94.html
TILL1
20 Янв 2009
А никак дешевле нельзя раздобыть Аккордовскую камеру?
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
У меня стоит точно такая же сейчас. Решил сразу камеру ставить, а парктроник в топку ибо у него есть моменты когда он не видит препятствия, например трубу или стойку какую нить. В камеру всё отлично видно + есть разметки там на экране.
Ставь ту которую нашёл, тоже нормальная, видят они все одинаково, главное это монитор, чем больше тем удобнее!
MaxZZ
9 Мар 2010
Спасибо за советы! Придется брать)  :D
TILL1
20 Янв 2009
Собссна поставил.
Неспешно с другом в гараже. Ибо одному было бы неудобно немного...
Получилось аккуратно и ИМХО лучше, чем бы сделали на стороне, ибо делал для себя, делал надежно и аккуратно. Лишние провода смотал в жгут и шумкой обклеил, чтоб не громыхали и аккуратно уложил. Ну и экономия в пару тысяч, которые отдавать за установку.
Камера внешне незаметна, если не знать. Или если не смотреть, нагнувшись сзади машины. И еще приятно порадовало, что габариты  (светодиоды) у камеры желтые, а не белые - не отличаются по свечению от штатной подсветки номера.
Итого для установки понадобились: нож канцелярский (оголять провода, если нет спец девайса ;) ), изолента черная, термоусадка, паяльник (припой и флюс - канифоль), лист самой тонкой шумки, чтоб обмотать провода (чтоб не шумели и не терли по крышке багажника).
+ ессно нужны:
Что внутри коробок снимать не стал, ибо мона посмотреть тут:
Комплектация камеры от Аккорда
комплекттация камеры к навигатору
Все этапы снимать не стал, не хотел отвлекаться, да и сложного ничего нет.
Снимаются пластиковые нашлепки на уши крышки (просто выдергиваются аккуратно), сидят на двух клипсах каждая. Потом обшивка крышки багажника (4 клипсы выдергиваются аккуратно, 4 сначала надо открутить и потом вынуть).
потом вынимается разъем из подсветки номера и вынимается сама подсветка номера. из разъема можно вынуть контакты и к ним припаять провода подсветки от камеры и вставить обратно в разъем подсветки номера. Если что, вернуть все на место, не составит труда. Чтоб установить камеру, придется снять рамку номера и декоратив пластик накладку у габаритов (она тоже на клипсах). А к заднему ходу можно присоседится в разных местах :) Посмотреть как делали можно ТУТ и ТУТ или рядом с самой лампой заднего хода. Лампы у нас по 18 Вт. Больше чем габариты (5 Вт), так что ничего страшного от дополнит небольшой нагрузки не произойдет. По уму конечно можно поставить реле и к нему провести отдельно питание для камеры и протянуть провода от включения лампы зад хода на срабатывание релюшки. Но, ИМХО, эт лишние.
Передатчик на магните, но на всяк случай еще скотчем толстым приклеил по бокам.
Как смотрится камера Аккордовская на Цивике, кто то уже выкладывал фотки, снятые днем.
Если у кого будут вопросы пишите :)
zinger
18 Ноя 2008
Собственно поставил вот так:
и заморочек столько же ,и подсветка штатной осталась,и стоит по центру,и стоит дешевле.
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
Молодец! Вещь нужная. Там если не ошибаюсь в крышке багажника есть риски для доп отверстия по центру предусмотрены. Кстати про момент по центру или не очень в мониторе не виден и неопределяется никак. Лишь бы угол был 170.
lagupavn
19 Сен 2010
Скажи как называется и где брал и куда поставил монитор. плиз
