Собссна поставил.
Неспешно с другом в гараже. Ибо одному было бы неудобно немного...
Получилось аккуратно и ИМХО лучше, чем бы сделали на стороне, ибо делал для себя, делал надежно и аккуратно. Лишние провода смотал в жгут и шумкой обклеил, чтоб не громыхали и аккуратно уложил. Ну и экономия в пару тысяч, которые отдавать за установку.
Камера внешне незаметна, если не знать. Или если не смотреть, нагнувшись сзади машины. И еще приятно порадовало, что габариты (светодиоды) у камеры желтые, а не белые - не отличаются по свечению от штатной подсветки номера.
Итого для установки понадобились: нож канцелярский (оголять провода, если нет спец девайса
), изолента черная, термоусадка, паяльник (припой и флюс - канифоль), лист самой тонкой шумки, чтоб обмотать провода (чтоб не шумели и не терли по крышке багажника).
+ ессно нужны:
Что внутри коробок снимать не стал, ибо мона посмотреть тут:
Комплектация камеры от Аккорда
комплекттация камеры к навигатору
Все этапы снимать не стал, не хотел отвлекаться, да и сложного ничего нет.
Снимаются пластиковые нашлепки на уши крышки (просто выдергиваются аккуратно), сидят на двух клипсах каждая. Потом обшивка крышки багажника (4 клипсы выдергиваются аккуратно, 4 сначала надо открутить и потом вынуть).
потом вынимается разъем из подсветки номера и вынимается сама подсветка номера. из разъема можно вынуть контакты и к ним припаять провода подсветки от камеры и вставить обратно в разъем подсветки номера. Если что, вернуть все на место, не составит труда. Чтоб установить камеру, придется снять рамку номера и декоратив пластик накладку у габаритов (она тоже на клипсах). А к заднему ходу можно присоседится в разных местах
Посмотреть как делали можно
ТУТ и
ТУТ или рядом с самой лампой заднего хода. Лампы у нас по 18 Вт. Больше чем габариты (5 Вт), так что ничего страшного от дополнит небольшой нагрузки не произойдет. По уму конечно можно поставить реле и к нему провести отдельно питание для камеры и протянуть провода от включения лампы зад хода на срабатывание релюшки. Но, ИМХО, эт лишние.
Передатчик на магните, но на всяк случай еще скотчем толстым приклеил по бокам.
Как смотрится камера Аккордовская на Цивике, кто то уже выкладывал фотки, снятые днем.
Если у кого будут вопросы пишите
