ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КАК УПРАВЛЯТЬ РОБОТОМ??? Буду примного благодарен.
Хоть и не являюсь еще владельцем..
Недавно был на тест- драйве. Целенаправленно шёл пробовать машину с роботом. Прокатился. Понравилось. Заказал сивку с роботом.
Теперь как пользоваться этим роботом..
Для начала надо понять - есть коробки механические. Есть классический автомат. Теперь появились коробки - роботы. Робот это та же механика в принципе. Но! Сцеплением управляет автоматика.
Из этого следует - в режиме А коробка работает по алгоритму автомата. Это комфортная езда. В спокойном темпе.
Если перейти на ручное управление, то надо вспомнить, что это все же механика. Поэтому перед переключением работать газом примерно так же, как и на механике. Сбросил газ - переключил передачу - нажал на газ. Можно и не сбрасывать. Тогда переключение произойдет медленнее.
В режиме А тоже нужно было б подсбрасывать газ, но не угадать, когда робот будет переключать.
Далее... Остановился - помни, что это механика! Хоть и нажата педаль тормоза, машина стоит( на светофоре, например), но это положение соответствует остановке с выжатым сцеплением. Вывод - поставь на нейтраль. Надо ехать дальше - положение "драйв"- поехали.
При равномерном движении, на трассе, к примеру, при возникновении необходимости совершить обгон - лепестком или ручкой переключения включить пониженную передачу( при этом коробка, естественно, переходит на ручное управление), нажимаем на газ. Все как на механике.
Нет желания переходить на ручной режим - знай, что роботу нужно подумать. Причем, он будет думать от каждого нажатия на педель газа. Т.е. Нажал в пол. Машина думает. ты тоже думаешь. Типа.. может слабовато нажал?, жмешь еще на педаль! Робот опять оценивает ситуацию.. А это время.
Поэтому - нажал газ и держи в этом положении, пока робот оценит ситуацию. Всвязи с этим, мне показалось удобней переходить на ручное управление. Завершил обгон - ручку к себе дернул и опять в режиме А.
Не скажу, что я резко научился пользоваться этим роботом за минут сорок поездки. Но негатива не испытал. Больше скажу - мне понравилось. Эту коробку нельзя называть автоматом. Это механика с автоматическим управлением. Если помнить об этом, то все станет на свои места и не будет проблем.
Удачи!
