Подсветка эблемы H на решетке радиатора
@nger
Н.Н.Team Leader
14 Дек 2009
Нижний Новгород
Попалась как-то на глаза тема где за 2500р предлагалось купить эмблему с подсветкой (слой акрила, плата с диодами, хромированная эмблема).
Дороговато! Подумал я и решил что колхоз - это для нас :)
Поскольку недавно ставил сетку в бампер (ссылка), была снята решетка радиатора и эмлема.
По фотке тыльной стороны в кореле был подготовлен векторный макет для резки акрила 2мм толщины (можно 1мм, но я не нашел тонких торцевых диодов).
Бюджет - 200р за 5шт.
Куплена светодиодная лента на 24 ярких диода. Диоды выпаяны, 12 из них смонтированы на акрил тонкими проводками.
Бюджет - 100р за 24шт.
Куплена зеркальная пленка, 20 погонных сантиметров (100см х 20см) для гидроизоляции и организации световозвращения.
Бюджет - 70р за 100см х 20 см
Сборка за 2 вечера. Результат:
Тыльная сторона, без подсветки
Лицевая сторона, без подсветки
Подсветка, съемка с комнатным освещением и вспышкой
Подсветка, съемка без света и без вспышки
Выводы по работе.
1. Очень не хватает возможности смонтировать диоды на нормальной плате приемлемой толщины (до 1мм, желательно гибкой).
Это позволит идеально гидроизолировать изделие и обеспечить ровные поверхности и небольшую толщину (3мм).
2. Акрилл 2мм толщины может выпирать при монтаже в решетку.
Но такая толщина позволит пройти герметиком для улучшения гидроизоляции.
3. Цена в 2500 минус 500 (стоимость хромированной эмблемы) все равно остается СЛИШКОМ высокой.
Даже с учетом стоимости изготовления печатной платы
Актуальная цена такому изделию (за которую я не стал бы затевать весь этот колхоз) это 1000р (а кто-то и за эту цену плюнет и пальцем у виска покрутит).
    244,4 KB · Просмотры: 94
    85,7 KB · Просмотры: 77
    194,9 KB · Просмотры: 88
    220,8 KB · Просмотры: 92
    175 KB · Просмотры: 107
 красавчик!!!!! колхоз вечен!!! молодец...
... как бы не оказалась так,
что сделав это, ты не сможешь остановится на достигнутом и пойдеш развивать тему,
пока вся машинка светиться не будет  :rolleyes:
классно смотрится!  :yahoo:
сфоткай в ночи по возможности...
Лучшее - враг хорошего :) Стараюсь не забывать об этом.
Честно говоря до сих пор сомневаюсь в необходимости установки подсветки.
Сделал вывод что это актуально:
1. Только летом (летние диски 17", хоть какой-то стайлинг к которому уместно будет :) ).
2. В сухую погоду (осенняя/весенняя грязь быстро спрячут свечение)
3. Нужна возможность выключения (например, посадить на противотуманки) и доп. предохранитель на случай КЗ.
требует доработки:)
Это пробное изделие, очень вероятно что разберу его на предмет проверки гидроизоляции (сейчас это основная трудность).
Также нужно кое-что изменить в схеме чтобы повысить яркость.
@nger, поделись файликом эмблемы в векторе. а нет ли у тебя случаянно задней эмблемы в векторах. Есть мысля заморочится с красной подстветкой задней эмблемы и запитать на стопы.
Привет. Делюсь :)
Заднего нет, т.к. еще не занимался им (но планирую).
  • badge_fit.zip
    37,3 KB · Просмотры: 132
Спасибо тебе. Как появится задняя, дай знать. В векторах не силен.)))))))))
Если найдешь фотку задней эмблемы снятую перпендикулярно к ней (и желательно не на близком расстоянии) то вектор сделаю без проблем, это 5 мин.
Чет я не понял, если делать вектор по фотке, то габаритные размеры совпадут с оригиналом. Если я просто отнесу твой файл,который ты выложил, в мастерскую, чтоб мне там вырезали по нему, то шаблон получится 1 в 1 с оригинальной эмблемой. Или в файле надо еще че-то править?
Вектор на то и вектор чтобы сделать из него любой размер без потери качества.
Фотка нужна чтобы сделать векторный контур. А чтобы сделать заказ по резке акрила по этому контуру нужно просто ширину (или высоту) оригинала эмблемы в сантиметрах.
Когда есть размеры в см. они просто указываются в Corel и контур увеличивается (или уменьшается) до масштаба 1:1.
В файле править ничего не надо, он в масштабе 1:1 (ширина эмблемы 125мм, высота 100мм; с небольшими погрешностями).
Понял, пошел искать фотку))))))))))
Поставил на авто. Подробности тут.
