Отчет о замене ATF (Idemitsu Extreme ATF вместо HONDA ATF-Z1)
Давно я тут не отписывался :)
Вчера наконец-то опять поменял АТФ, который я стараюсь менять с очень высокой периодичностью (примерно каждые 10 000км-15000км.), потому что даю нагрузки гораздо выше средних. Машина каждый день крутит мотор в красную линию. За неполных 3 месяца уже стер комплект передних шин где-то на 80% :). АТФ спустя совсем небольшой пробег (примерно 10700км) выглядел достаточно бодро. Немного потемнел, цвет из малинового, стал темно-красным. Меняю я его ещё часто потому, что предыдущий владелец авто не менял его около 53 000км., соответственно когда его сливали, масло было похоже на нефть (об это писал выше), после чего у меня видимо появилась своеобразная фобия, хочется менять его как можно чаще, чтобы новый АТФ вымывал остатки "старого", почистил от него все лаковые отложения и т.п. Которые теоретически могли образоваться в коробке автомат. Общий пробег автомобиля на маслах Idemitsu и АТФ Idemitsu около 50 000км. Едем дальше :)
где менял?
Интересно что с колодками, опорой движки рычагами и т.п.:)
Износ мне кажется пропорционален!
З.ы. Рус ты с буксами трогаешься? :eek:h:
Менял там же :)
Кстати интересный момент по колодкам и дискам. Я их как тогда поменял т.е. полностью, так до сих по все ок. Колодки пробежали уже примерно 13000 км., что по сути рекорд для этой машины. Раньше это было 6000-8000км.
С буксом трогаться не получается - VSA.
ОТКЛЮЧИ :)))
А при замене масла atf с коробки сливается где то 3 литра? если в гаражных условиях менять.
Всем привет!
Уже не секрет, что я занимаюсь маслами Idemitsu. И прежде чем предлагать продукцию, используем её в своих машинах и пишим постоянно отчеты и выкладываем фотографии. На этот раз расскажу о замене трансмиссионного масла.
Предыстория.
Около 2-х месяцев назад я продал свой любимый сивик 8-го поколения с мотором 1,8 л. (R18) и мощностью 140 лосей. В мотор лил масло Idemitsu 5W40 (отчет о нем лежит тут http://www.civic-rus...d0%b5-idemitsu/) , в трансмиссию, на ТО-45000 км. осенью 2009, залил оригинальный Хондовский ATF-Z1, хотя уже тогда хотел попробывать Idemitsu Extreme ATF, но не решился. Продал машину достаточно легко, в отличном состоянии, бонусом новому хозяину подарил банку масла Idemitsu 5W40. В замен решил брать тоже Хонду, другие варианты даже не рассматривал. Хотелось другую весовую категорию, взгляд остановил на Honda Accord 7-го поколения. Машину выбирал несколько дней, в итоге остановился на красном "боянчеге", год выпуска конец 2007г., легендарным мотором К24 (190 лосей), с пробегом 47000км.
История.
Машина обслуживалась у официалов, в её мотор лили в лучшем случае Mobil 5W40, в худшем Honda 0W20, выяснить наверняка мне не удалось. Поэтому моторное масло поменял сразу же на своё уже любимое Idemitsu 5W40. А вот по поводу трансмиссии сомневался, т.к. у меня почему-то было убеждение, что у Боянов трансмиссонное масло меняется каждые 45 000км, т.е. при пробеге в 47 000км масло должно было меняться на ТО. И менять масло просто потому что я хотел Idemitsu не видел смысла. Но, когда я почитал мануал, я ужаснулся, ОКАЗЫВАЕТСЯ ХОНДА РЕКОМЕНДУЕТ ЗАМЕНУ МАСЛА В ТРАНСМИССИИ АККОРДА КАЖДЫЕ 60 000 КМ!!! После этого мне стало плохо спаться, т.к. пробег 45 000 на ATF-Z1 это достаточно много (такой интервал рекомендован на Сивике), и для России лучше менять каждые 30 000км, но 60 000 - это перебор. Ждать смерти своего автомата мне не захотелость и поэтому решился на замену, в этот раз уже точно на IDEMITSU EXTREME ATF. Прецеденты использования IDEMITSU EXTREME ATF уже есть, читал тему на дружественном форуме http://www.civic-clu...ead.php?t=54474. И действительно, если обращать внимание на такие параметры как "вязкость" и "температура вспышки", то у Idemitsu они выше. Плюс предварительные данные с тестов, которые отдавались в лабораторию, говорят о том, что масла взаимозаменяемые. К сожалению, тест выложить пока не могу, т.к. на руках его у меня нет, но он обещает скоро быть
Замену проводил у своих друзей из клуба CR-V в их клубном сервисе. Ребята были не в курсе фотосессии, поэтому все фото "живые", никакого гламура
, главное, что все было сделано очень качественно, все остальное меня не особо волновало.
Замена проходила по "классической схеме": сливается старое масло, заливается новое, потом под давлением из системы проходит очистка и сливаются остатки старого масла, меняется фильтр, доливается новое масло до уровня.
На момент замены у бояна был пробег 53 000 км.
Далее фото.
"Боянчег" на подъемнике
Слив "старого" HONDA ATF-Z1, залитого ещё в стране восходящего солнца, потомками ниндзя и настоящих самураев. Сложно сказать во что преваритился ATF-Z1 после пробега 53000км, смотрите сами...но на мой взгляд это больше похоже на нефть или мазут
Для сравнения фото старого и нового АТФа...
Посмотреть вложение 28072Посмотреть вложение 28076
Литрушечки готовые к заливке
"Первая заливка"
Слив после промывки до тех пор, пока цвет на будет "здоровый"
Посветлел
Доливка до уровня
В итоге вместе с промывкой ушло 7,5 литров IDEMITSU EXТREME ATF.
Первые впечатления: машина поехала иначе, мягкое переключение передач, в динамике машина стала шустрее. В общем, все те ощущения, которые возникают после замены жижы в трансмиссии. Манера езды у меня достаточно агрессивная, поэтому буду тестировать ATF от Idemitsu в самых жестких условиях. Заметил один интересный факт, что расход бензина уменьшился. Ранее с моей манерой езды боян ел примерно 17,5 литров 95, сейчас 14,8. Видимо, эти почти 3 литра топлива боролись с сопротивлением, которое оказывал сработанный "в ноль" "старый" АТФ.
В общем мелочь, а приятно
Пока эмоции только положительные. IDEMITSU EXTREME ATF - FOREVER!!!)))
Большое спасибо ребятам из CR-V Club за помощь!!! Отдельное спасибо Тарасу, Денису и Алексею!
Скажи незнающему куда цепляли шланг чтобы масло под давлением менять и смотреть когда чистое пойдет? С уважением Николай.
Привет!
Да, сливается примерно столько.
Куда цепляется шланг, даже не подскажу. могу посоветовать частичную замену, так будет проще.
Ок. Спасибо что ответил. я уже поменял сегодня. Слил 3 л масло без запаха гари и цвет почти переспелая малина. но раз слил так надо лить новое. залил ATF-DW1 которое поставляют вместо ATF-Z1. Машинка отлично себя ведет да и до этого тоже ничего, езжу не переваливая за 4.5 тахометра то есть не гоняю. и думаю что будет все отлично с акпп.
Я вот тоже смотрю вроде допуск Хонды есть
Допуска нет. Есть только слова:
"Recommended by Valvoline for use in:" - "Рекомендуется компанией Валволайн для использлвания в:". Только слова, которые "к делу не пришить".
http://www.valvoline...on_oils/cid(666)/maxlife_atf/product-information
Эпохальное событие в мире Idemitsu в России! Вчера нами было получено беспрецедентное письмо из представительства компании Idemitsu! Ранее о таком письме мы даже не могли мечтать! Данное письмо подтверждает возможность использования масел Idemitsu Extreme ATF и CVTF практически во всех японских автомобилях вместо OEM! Мы очень благодарны всем специалистам кто помог с получением данного письма!
    125,6 KB · Просмотры: 1.784
    235,8 KB · Просмотры: 2.527
    233,4 KB · Просмотры: 1.809
Руслан, скажи пожалуйста toyota rav4 2л. 2004 г.в. наш ATF можно лить?
Недавно сменил ATF на баяне, полет отличный.
