Вот еще варианты:
- Пленка- фантом - Номер накрывается тонкой пластиной, которая искажает одну или несколько цифр номера. Номер четко виден под прямым углом, но если смотреть сбоку - цифры размыты, номер не читаем. Данное приспособление значительно затрудняет идентификацию номера за счёт эффекта искажения цифр. Учитывая эти особенности можно смело утверждать, что любому устройству будь то "Визир" либо стационарные камеры будет очень сложно определить номерной знак, потому как снять номер под прямым углом, скажем прямо, довольно непросто, а если быть точнее то просто нереально.
- Бликер - защитная пленка для номера от камер, эксклюзивное предложение. Бликер представляет из себя тонкую накладку на номер. Благодаря ультрасовременной светопреломляющей линзе, камера фоторадара и глаза не "видят" номер целиком и, следовательно, не могут его различить, так как находится под определенным углом. Если же посмотреть на номер прямо, то бликер будет полностью различим, начинает действовать при угле наклона камеры 15 градусов. Бликер защищает от камер, установленных на высоте или под углом к номеру транспортного средства.
- Номер перевертыш
- Спрей Photoblocker - Большинство камер использует сильную инфракрасную вспышку, невидимую для глаз, чтобы сфотографировать номерной знак на вашем автомобиле. Спрей Photoblocker устроен таким образом, что отражает лучи в камеру, искажая изображение. Изображение получаемое в камере сильно "засвечено" и практически нечитаемо. Спрей Photoblocker делает ваш знак невидимым для камер, а главное остается полностью видим голому глазу, так как Спрей Photoblocker полностью прозрачен.
Рамки со шторкой - Рамка-шторка с пультом ДУ на номера. Защита от камер и радаров. В комплекте 2 рамки, пульт салона, радио пульт. Рамки изготовлены из металла. Скорость открытия и закрытия 2с. Комплект проводки для любого автомобиля. Система индикации (открытие-закрытие) в салоне.
