Альтернативная оптика, они же "Ангельские глазки" - я в теме :)
Новинка из Таиланда. Альтернативная передняя оптика "ангельские глазки" с закосом под audi R8. Вот только учитывая, что в Таиланде левостороннее движение думаю, что фарки эти RHD (праворукие), а не LHD (евросвет).
:wallbash: жалко что праворукие, и интерестна цена сего девайса.
пофиг на праворукость, готов поставить)) как раз машинка черная)))
Головой бы сначала подумал,пофиг ему...ты хоть знаешь в чем разнциа то??
На счет распределения правильного пучка света не соглашусь с тобой, что должно быть пофиг. Известно, что на праворульных автомобилях фары устроены таким образом, что часть светового пучка направлена влево и вверх. Устранить эту проблему простой регулировкой фар невозможно, а без этого невозможно и пройти инструментальный контроль впрочем не это важно, а основное, что, езда с таким светом фар сама по себе небезопасна, поскольку фары при такой регулировке ослепляют встречных водителей. Я лично привык уважать встречку да и тебе советую в целях собственной безопасности, а не колбасить их неотрегулированным ксеноном. "Трабл" с праворукостью передней оптики лечиться только расшивкой фар и перебросом шторки!!! По части технологии расшивки фары следует обращаться за консультациями к "гуру" по этим вопросам, а именно Саше (Porebuh). Он реально занимался расшивкой стоковой оптики и имеет практический опыт. Скажу только что есть 3 варианта расшивки фары. Какой из них выбрать каждый решает для себя сам.
+1 Саша полностью с тобой согласен. Дилетантам пофиг, нам с тобой уж точно не пофиг......
Стоимость данного девайса пока неизвестна т.к. новинка. Но скоро думаю она будет известна.
Вчера пришли фары с глазками. Там теперь ставят блок управления глазками внешний. В случае чего его можно легко заменить без расшивки фар)))) Он идет уже с двусторонним скотчем 3М. Приятно)))
Респект однака!! " Мы за правильный свет!"
Ума нет считай колека. Привыкли тазоведра колхозить чем не попадя..
:) да-да-да:)
Привет Олег! Инфа твоя интересна! В связи с чем имею вопросы:
1. Блок управления глазками (неоновые кольца+диоды) доступен к заказу (покупке) как отдельный девайс т.е. без приобретения самой фары или нет? Если да то какова его цена за комплект из двух штук? Или только возможность поиметь внешние блоки управления присутствует при условии приобретения именно всего комплекта передней оптики (фары), а отдельно блоки управления (неоновые кольца+диоды) как и раньше не поставлялись так и сейчас недоступны к заказу? Уточни пожалуйста этот момент у продавца. Это очень важно!!!!
2. Данная оптика хром или с чёрной подложкой? На какой именно передней оптике ты это обнаружил?
3. Данная оптика с "ручными крутилками" по части регулирования вертикальной границы светового пучка или присутствует посадочное место для установки /переброса электрокорректора со стоковой оптики на альтернативную?
4. Оптика данная LHD или RHD? Кто производитель (cтрана, бренд)?
5. Линза позиционируется в данной оптике чётко под установку ксенона или всё таки, как и у всех альтернативщиков сейчас идёт с позиционированием под галоген? Ксенон естественно все ставят, но с данной линзой всё равно нет того эффекта т.к. позиционирование идёт под галогеновый свет, а не ксеноновый. Сообщи пожалуйста!!! Эффект "радуги" в части спектра свечения также присутствует или линза идёт принципиально другой и с этим делом всё значительно улучшилось?
6. Поставка откуда? Америка, Тайвань, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и т.д. и т.п. Уточни пожалуйста!!!
7. Выходная цена данной оптики какова с учётом доставки и фин.интереса продавца/посредника?
8. Приобретал данную оптику естественно через ебей или другие каналы поставок?
Выложи пожалуйста фото данной оптики если можно в топик, а также зафоткай крупным планом сами блоки управления глазками раз они теперь пошли внешние. Сделаешь?
Короче хотелось бы получить ответы на имеющиеся вопросы.
1. Блоки доступны к заказу отдельно. (но такими приходят не все фары, после этого комплекта пришли обычные)
2. Именно данная оптика пришла черная. (но с хромом думаю то же самое, делаются они на одной фабрике)
3. Данная оптика приходит с ручными регулировками.
4. LHD, бренд как всегда х.з.
5. Фары идут с галогенкой. Эффект радуги у фотографов и у оптиков называется хроматическими абберациями, в системе с 1 линзой проявляется всегда.
6. Поставка из Тайваня.
7. На цену наличие внешнего блока не влияет, зависит от курса доллара (который лётает туды-сюды)
8. Скажем так, через иБей.
По поводу пункта 5 и абберации)Вчера оторвал комлектик от туарега биксеноновый!
Все возможно,впервые увидел как это реализуется,чтобы радуга пропала...
На шторке,есть еще одна шторка,которая буквально на десятку миллиметров выше основной шторы....на фотках шторка заметна...
Остальные фото тут: http://photofile.ru/users/san4es/3645490/
Спасибо Олег за инфу!!! Осталось только выложить фото. Сделай пожалуйста.
Народ! :huh:
сорри,что возвращаюсь к вопросу о потении фар:
для того чтобы фары не потели и не накрылись нужно тЩЩательно изолировать(герметизировать)сами БЛОКИ?
подробного ответа в этой теме так и не нашёл...и кто как решил эту проблему тоже...
Нашёл только что сказал reggielove:
"проблема в герметизации самих блоков!!!
их нужно как следует залить, запаять, завязать и еще чего-нить сделать и все будет нормуль))) "
Ставил в Престиже,даже доп.герметизацию фары сделал,но всё равно,когда поставил в гараж увидел,что ОБЕ фары запотели...
Помогите пож-та!!!Или отзовитесь,кто мог бы мне помочь,либо скажите где я могу решить эту проблему!спасибО!
В альтернативных фарах есть дренажные трубки. Для вывода влаги. Блоки если они внешние, то их стоит установить в месте, не подвержанном воздействию влаги.
Фото не вложу, т.к. фары не сфоткал.
В престиже сказали,что этот блок далеко пропихнуть нельзя....да и если удлиннятьЮто сопротивление будет иное :(
Наконец стала доступна к заказу альтернативная оптика с светодиодной полоской в линию "аля ауди R8" в варианте LHD (левый руль). Производитель Тайвань. Наличие посадочного места под штатный электрокорректор выясняется. Доступна будет в вариантах как черной матовой так и хром. Цена конечно не радует 16-17 тыс :( .
