Подскажите как снять обшивку двери CIVIC 4D и зеркало?
rigging15
4 Июн 2011
Заезжал в гараж задом и зацепился за дверь ( в гаражах вечером выключают свет)
Зеркало отлетело повисло на проводах,стекло целое ,а то на чем оно крутилось рассыпалось . Нужно попытаться его снять, надеюсь склеить все холодной сваркой . Или посоветуете что то другое . (какие то клеи)
А вообще какая говнистая конструкция , зеркала Сивика .Жаль нельзя обэтом сказать тем кто его сконструировал .
Подскажите в каком порядке разбирается дверь и как добраться до зеркала .Разборка зеркала наверное тоже нужна ( не смог рассмотреть ,темно без света )
Если я правильно помню, то обшивка крепится на защелках, они все распологаются снизу обшивки. Снимаются достаточно легко, но нужна осторожность, чтобы не поломать. Само зеркало крепится на трех болтах, которые очень хорошо прикручены, нужен будет ключ с длинной насадкой.
Впринципе, вся процедура "снять-поставить" занимает времени около часа, если без сноровки.
хорошо бы найти какие то картинки или фото , первый раз обычно если не знаешь в какую сторону тянуть всегда что то сломаешь (очень не хочется)
Я сам пару лет назад на парковке Ашана дверь разбирал) товарищу снесли его, так же на проводах весело.
1- ручка открывания двери ( внутренняя часть) отколупываем заглушку. Под ней откручиваем саморез и клипсу.
2- Поддеваем большой отверткой блок управления стеклами и зеркалами. Отвертку можно обмотать тряпкой чтоб не поцарапать и погнуть пластик.
После поднятия блока тянем его к стойке между дверьми т.е. влево ( водительская дверь) и вправо если дверь пассажира. Из пазов выходит и все.
3- Отсоединяем разъма блока и выкручиваем винт.
4- Вставляем большую отвертку или пластиковую лопатку снизу или с угла двери между обшивкой и дверью и как рычагом, отщелкиваем внутрен7нюю
клипсу.
Далее засовывая руку и аккуратно проходим по периметру отщелкиваем все остальные клипсы.
ГЛАВНОЕ НЕ ТОРОПИТСЯ И НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ! Сам первый раз сломал два пистона!!!!! После - не одного на всех дверях! НЕ ТОРОПИСЬ!
5- Обшивка снята но механизм открывания двери в ней и тросами соединен с дверью. Аккуратно высовываем его наружу освобождая обшивку от защипов ручки с механизмом.
Вот и все:)
Одеваем все на место так же в той же последовательности только теперь похлопываем по обшивке:)
НЕ СПЕШИМ И НЕ ПРИМЕНЯЕМ ГРУБУЮ СИЛУ и все получится!
фотки бы показал
конструкция нормальная. зеркало (после снятия обивки) держится помоему на 3х болтах (10е кажетсо) удобно их снимать торцевым/накидным ключиком с магнитом, ибо если болт упадет в них, его хер достанешь, тока магнитиком на веревочке :D . сам зеркальный элемент поддевается снизу аккуратно отверткой и снимается - если есть подогрев зеркал, будь аккуратен, не порви проводочки... далее там все понятно, т.к. сделано все аккуратно и просто, конешн прижется повозиться.
фото завтра дам .Сегодня открутил винтик под ручкой и все .
MADALF советовал :
2-Поддеваем большой отверткой блок управления стеклами и зеркалами. Отверткуможно обмотать тряпкой чтоб не поцарапать и погнуть пластик.
После поднятия блока тянем его к стойке междудверьми т.е. вправо если дверь пассажира. Изпазов выходит и все.
Это пока не пойму куда совать отвертку и т.д. ( очень не хочется на шкодить ,машина 4300 прошла ,жалко )
На ручке (дверь пассажира) там кнопка подьема стекла и все .Я понял что под нее нужно совать отвертку и думаю в верх выжимать эту пластмаску . Пробовал сегодня ,сидит очень плотно ,может как то не так ее , плохо не видел ни разу как она там и чем приделана .
Посмотреть вложение 33396Посмотреть вложение 33395Посмотреть вложение 33394[Спасибо , разобрал .
Почти ничего не сломал ( клипса что в ручке ,немного отломалась ,но это не важно ).
Под дверной ручкой там где кнопка подьемника ,там еще один винт ( повезло что не развалил обшивку (догадался что там еще что то есть ,и держит)
Теперь думаю можно ли это все склеить .Там как пазлы все на мелкие кусочки развалилось
    470,4 KB · Просмотры: 204
    483 KB · Просмотры: 191
    488,3 KB · Просмотры: 170
Ну вот и разобрал! с почином тебя!
0_о проще новую купить будет
да что то не выходит сложить кусочки на место .....
А если просто вылепить из "холодной сварки" всю ту дырку и надфилем подровнять?( я видел в инете картинки ,из нее железки всякие клеют)
Какой у этой штуки каталожный номер? не знаете? они продаются покрашенные?
имхо все это колхоз, как бемпера из монтажной пены
какая комплектация машины?
http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?ModelId=ad7902af-8ec7-4b36-8d50-26a29fc6dd4d&GroupId=74F00004&Title=%D0%92%D0%9D%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%9A%D0%90%20(%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%20(SIDE%20TURN)%20(AUTO%20TURN))
это екзист с каталогом джапанкэтс зарегься и будет тебе счастье по партнамберам
зарегься уже там
у меня чтото не вышло с номером ,картинка есть а номера нет ....
http://webfile.ru/5368547
Можно найти здесь и задать вопрос по номеру, Есть зеркало в сборе ,подставку под зеркало найти будет трудно,если только на разборе http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?/topic/1717-parts-numbers/page__st__45
Здравствуйте. Снесли зеркало. Сломалось в месте крепления с ножкой. Подогрев, электроника работают, даже пытается складываться. Всю осень зиму держится на изоленте. Есть ли смысл чинить зеркало докупив сломанные детали в ножке, многое есть здесь в продаже http://www.japancats...20(AUTO%20TURN), или нужно менять полностью?
Там не всё можно поменять , например нет номера для заказа самой "ножки" (если я правильно тебя понял ) , посмотри скриншот . На парт. номер особо внимания не обращай , это скриншот зеркала на мой "комфорт" 08-го года , у него зеркала чёрные и не складываются ( складываются , но только при помощи рук ))) ) . На разборках можно найти .
    179,2 KB · Просмотры: 241
Эта металлическая "ножка" она одинаковая для всех зеркал (авто/вручную складывающихся)?
У меня авто складывание и на "ножке" есть шлицы под шестеренку. Подойдет ли мне "нога" от обычного зеркала?
Может у кого-нибудь есть эта деталь и он сделает фото, чтобы я сравнил? Буду очень благодарен.
