Сивик и бездорожье. На что способен 8-ой (?).
этож болты, их при замене колодок можно бесплатно поменять, мне кажется
Игорь а смысл их менять? суппорт же не из-за них залипает?
Болты вкручиваются в направляющие, если они кривые то износ тормозов может быть неравномерным, да и диска. Только цена все равно неадекватная, за четыре фигни с резьбой!
ремкомлект из пыльников стоит 1 т.р на экзисте
заказал подшибник ступицы - 1700 р. на хондаворлд
Болты вкручиваются в направляющие, если они кривые то износ тормозов может быть неравномерным, да и диска...
Да, как-то так мне и объяснили в сервисе.
Дима, там только пыльники направляющих и сальник цилиндра, направляющие не входят в ремкомплект, если не ошибаюсь. Этот ремкомплект под номером один на моих картинках.
А что с подшипником, гудит, есть люфт? Я ещё не менял. Люфтов пока не заметил, но имеется некий гул, возможно от резины(?).
Судя по всему ты пишешь про подшипник передней ступицы, сзади отдельно подшипник не поставляется, только со ступицей. И если подшипник не оригинальный, смотри, чтобы были магнитные полоски для датчика ABS с внутренней стороны, и его ещё нужно правильно поставить, иначе будет гореть лампочка ABS , система работать не будет (!).
у меня все будет) спасибо за инфу
подшибник загудел, люфта нет. в машине как в самолете. пробег 143000
...Снимается подушка легко, там два фиксатора спереди и болт. Болт видно, а вот фиксаторы..., мы их сломали. Думали там просто защёлки, но нет. На фиксаторы нужно нажать и они откроются. Мы же просто стали дёргать подушку вверх и... получился "косяк".))) ...
Не думал, что придётся менять эти "фиксаторы" , но отдавал машину в кузовной ремонт (старая история, авария четырёхлетней давности, там вырезали и вваривали кусок заднего крыла, что стыкуется с порогом, он был порван при аварии. Так вот в местах сварки начало ржаветь, краска вспучилась. ), всё сделали , но окончательно сломали фиксаторы сидения, и теперь выглядит всё это дело совсем некрасиво.(((
Собственно сами фиксаторы я уже заказал, нашёл их в каталоге, но сейчас ломаю голову, не пойму как их поменять, как извлечь старые ???. Кто-нибудь менял их, как это сделать ?
Так они выглядят(выделено в круге) :
Это их партнамбер: 82137-SDA-003
Нет, они пластиковые, и вставлены в кузов, скорее всего защёлкиваются. Когда приедут новые, там будет видно.
Вот так они выглядят, действительно на защёлках. Боюсь, что старые придётся "выламывать"...
а в мануале электронном по ремонту не указано как их заменить?
Не, я не нашёл.)))
какой пробег? расход упал?
Вчера вернулся из командировки, ездил по тому-же маршруту и ...реально расход упал, не уверен, что это из-за смены топливного фильтра, но я таких показателей ещё не видел - 4,8 литра на сотню (это средний расход, 300 км. Потом были и плохие дороги и проезд через города : В.Устюг, Котлас, Коряжма и снова Вологда , расход за всю поездку, это около 1200 км., составил 5,1 л/100 км.)
Вот, снимал на телефон, качество плохое...
класс...по Москве такого увы невозможно(
Дима, я не сказал, что там были "идеальные" условия, ехал ночью (выехал в 2 часа), не было встречных и попутных машин и дорога около дела, нормальная, ну и я не особо давил на газ, ехал на шестой передаче в диапазоне 80 - 97 км/час.
Сегодня вернулся из очередной командировки. Старался на каждой передаче не превышать 2,5 тыс. оборотов и вот такой расход топлива получился - 4,6 л./100 км.
На полбаке проехал более 400 км.(!!!)
Когда вернулся домой, расход за всю поездку составил 4,8 л./100 км.
4,6 вообще не чем, залил бак и езди по синения по ка выкатаешь. .
