Проблема с центральным замком. Civic 97
swamp_demon
17 Мар 2007
В общем перестал работать центральный замок. При попытке открыть или закрыть через брелок или кнопку около ручника, слышится треск реле из приборной панели, но ничего не происходит..
После этого странно работает иммобилайзер, т.е. машину открываю завожу, но приборка и стоп сигналы мигают, но ехать могу.
Просто с машиной все в порядке, у меня такое подозрение что иммо пытается открыть центральный замок у него не получается и он думает что его угоняют
Ситуация была следующая, заехал на заправку закрыл, заправился завел и поехал. Проехал буквально 100 метров остановился и все, центральный замок перестал работать, но машина еще не мигала ничем..
Кстати еще почему то электроника сбросилась, в частности настройки радио, мб что коротнуло?
Не подскажите в чем может быть проблема?
мне кажется коротнуло где-то... т.к. больно резко как говоришь сломалось... лучше всего на сервис съездить, а то может быть чревато возгоранием даже... у меня перед домом у галанта сигналку коротнуло, было обидно т.к. сгорел под чистую пока потушили :(
swamp_demon
17 Мар 2007
Да смущает что все работает, как надо вот тока ЦЗ не хочет врубаться.. Машина ездит заводится, все светит музыка играет.
Механика дверей работает, т.е. изнутри если за рычажки дергать или ключом все открывается закрывается, а вот с брелка или кнопка из салона работать не хочет, только реле щелкает.
Вообще где можно почитать про то как он устроен, мож там моторчик какой нить сгорел и все такое.
Предохранители проверял, клемы аккумулятора ради интереса снимал.
Arsenal
Нищеброд
Москва, ЮЗАО
моторчик замка умер или сгорел его предохранитель.
А аккумулятор живой?
swamp_demon
17 Мар 2007
Аккум еще как живой, я ж сказал машина заводится все горит, музыка играет, все вентиляторы крутятся.
http://forum.acura-club.ru/printthread.php?t=1040 тут схема предохранителей, проверял 51-й с ним все в порядке...
Если сдох моторчик то почему все работает если закрывать механически из салона или ключом? Или там моторчик ЦЗ ?
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
На мой взгляд все дело в кз иммо, имхо часто бывают различные проблемы из-за них, попробуй потестить иммо на правильность полярности, если в нем дело, смени сигналку... Я остановил выбор на Шаркхане 5, не дешевая игрушка, зато очень надежная...
