Не заводиться с паркинга
Конст67
16 Июн 2022
Всем здравия ! Парни может у кого такое было , не пойму куда копать. Хонда Цивик хэтчбек 2001 , зиму стояла , весной пришёл завел с полпинка , прогрел , подергал кочергу туда сюда, поставил на паркинг , собрался трогаться и опачки не переключается , ключ не вытаскивается. Заглушил , с паркинга не заводиться. Через Shift Lock ставлю нейтралку заводится. Проверил все предохранители в салоне и под капотом , все норм . В стопаре одном лампочка сгорела нижняя , две маленькие вверху , одной не было , вторая сгорела, не пойму что это за лампочки заменил , ничего , все так же . На тормоз жму щелчка лягушки не слышу но стопари нижние лампы работают , сигнал работает.Полазил по форумам пишут что если стопари работают то дело не в лягушке , у кого то тросик , у кого то селектор АКПП , в два сервиса заехал объяснил но вижу по лицам не шарят в японцах. Езжу пока так с нейтральной , но когда паркуюсь паркинг не держит совсем . Подскажите братья хондоводы может кто знает как победить куда лезть. Может самодиагностику сделать потом по ошибке будет понятнее, чек не горит сейчас .
Приветствую! Чем решили проблему?
У меня недавно было подобное, оказалось что закисла кулиса переключения, которая сверху на коробке, шарнирное соединение. Разборка, чистка от ржавчины и смазка решили проблему)
