Всем доброго времени суток нужен дельный совет
Иван 72
21 Май 2023
Ребята у меня CIVIC FERIO ДВС D15B столкнулся с такой проблемой при температуре окружающей среды+20 и выше машина без каких либо видимых причин глохнет затем через какое то время заводится это тоже происходит по разному может сразу запуститься либо через 3-5 минут и чем выше температура воздуха тем это происходит чаще в городе на светофорах и пробках это просто какой-то ад по трассе также глохнет соответственно если температура воздуха меньше+15-20 проблем вообще не каких нет меняли топливный насос, датчик коленвала результат отрицательный не помогло может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем проблема и как можно её решить
Иван 72
21 Май 2023
Спасибо думал об этом но тут 100% зависит от температуры окружающей среды но реле же находится не в подкопотном пространстве а в салоне по зтому исключил эту версию может я и не прав интересно услышать другую версию.Казалось бы всё просто глохнет значит либо пропадает искра либо бензин но как понять из за чего? Завтра повешу монометр на топливную посмотрю в момент когда глохнет что покажет
balamut223
5 Авг 2022
Реле не сложно снять и пропаять. Насос не обязательно проверять в этот момент. В инете есть инфа по методике проверки топливного насоса
Контакты реле греется от нагрузки, и окружающая температура немного но влияет
Износ контактов замка зажигания, прибора тухнет при этом?
Приборка
Иван 72
21 Май 2023
Да конечно пропаяю ещё есть подозрения на регулятор топливного давления поэтому хочу монометр поставить
Иван 72
21 Май 2023
Не могу найти где стоит Майн реле т.е. в европейской версии всё понятно где а по японской не могу найти инфу пролазил там всё не чего похожего нет
Приборка работает исправно
