А гибкость параметров какая? тут возможны всего несколько вариантов, которыми реально пользуешься - приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, мануальный режим, выбор чувствительности, выбор режима экспозамера иногда, и отдельно еще выбор режима работы вспышки. Это есть у всех тушек. А какие параметры еще нужны? Выбор точки и зоны фокусировки? Оставляешь 1 центральную и поехал: сфокусировался - выстроил кадр, снял...
Хотя может я чего не догоняю...
До нормального РАВ-а еще нужно конкретно потрудиться.
Ну скажем так:
1. Зачем 19 (Марк-III) точек фокусироки если можно все вывести на центральную?
Ответ: потому, что когда по центральной ты навел на фокус, а потом перекадрировал на открытой дырке от 2.8 и шире - резкость из кадра уйдет за счет параллакса.
2. Зачем разные режимы экспозамера, когда можно использовать интегральный? Ответ: за тем, что большинство сюжетов не вписывается в динамический диапазон камеры и если не выбрал что важнее - то фотошоп не поможет - он не восстановит потерянную информацию, так как ее нет.
3. Зачем экспокоррекция в 1/3 ступени? Ответ: Камера измеряет отраженный свет - т.е. относительный параметр освещения, камера не знает о реальных характеристиках источника света, она о них только догадывается.
4. Зачем крестовые датчики имеют двойную точность? Ответ: за тем что во-первых при больших дырках точка нерезкости больше стандартной ошибки, во-вторых достаточно соизмерима с длинной волны света, что в итоге приводит к потере резкости при изменении спектра.
5.Зачем нужна гистограмма и что с ней делать? Ответ: кроме явной оптимизации экспозиции когда все укладывается в нее, при вылете за динамический диапазон она показывает, что экспокоррекция с пересветом всегда лучше экспокоррекции с недосветом - в силу линейной чувствительности матрицы к свету.
6.Почему настроек у вспышки мало, а методический материал Canon-EOS-Flash занимает сотню страниц состоит из трех внушительных частей? Ответ: Потому что синхронная работа алгоритма камеры при замере и экспозиции в разных режимах съемки работает по-разному.
7. Почему A-TTL косячит больше чем E-TTL? Ответ: Потому что первый измеряет дважды отраженный свет.
8. Почему при съемке с E-TTL люди в кадре чаще с закрытыми глазами? Ответ: потому что, глаз моргает на предвспышку.
9. Что будет если вручную начать регулировать мощность вспышки? Ответ: может наступить момент когда естественное освещение будет соизмеримо с мощностью импульса и тогда цветовой баланс снимка восстановить будет затруднительно.
И это мы еще не обсуждали аспект - что камера должна делать раньше - наводить на резкость или замерять экспозицию.
