Режим лайввью и откидной экран незаменим при съемке макро, а также с нижних и высоких ракурсов (в автомобильной съемке, напрмер, ригшот), фантазеры. Лаг затвора в режиме лайввью зависит от реализации этого режима: по основной матрице (АФ по контрасту оценивает матрица - медленный способ, АФ определяется фазовым способом, но при этом зеркало должно опуститься, фотик - сфокусироваться, далее снимается кадр с соответствующими движениями зеркала и затвора - тоже медленный способ, Фокус наводился вручную - кадр делается супер быстро, так как зеркало уже поднято, АФ работать не надо), по дополнительной матрице (АФ комбинирован: работают и контрастный метод доп. матрицы и фазовый традиционных датчиков - фокусировка очень быстрая, все равно, что без активации режима лайввью - шатер лаг такой же как и при съемке традиционным зеркалочным способом через ОВИ (зеркало и затвор совершают нужные им движения)). Внедряется еще и третий способ лайввью - сони представит в сентябре зеркалки с неподвижным полупрозрачным зеркалом - АФ также будет фазово-контрастный, но реализован не по дополнительной, а по основной матрице.
Лаг затвора также зависит еще от 2 факторов: *реализация привода фокусировки (медленный: мотор в тушке - момент передается в объектив через "отверточное" соединение мама-папа; медленный: мотор привода АФ встроен в объектив; быстрый: в объектив встроен круговой ультразвуковой мотор), *наличие предфокусировки, например камера начинает фокусироваться при поднесении видоискателя к глазу (датчики срабатывают, они же отключают экранчик. работают по принципу как датчик света на тачфонах - поднес к уху - экран погас - убрал от уха - экран включился) и при полунажатии на спуск АФ приходится только скорректировать резкость.
Это в условиях хорошей освещенности.
При низкой освещенности важную роль в скорости и точности фокусировки сыграет светосила объектива. Чем объектив светосильнее - тем быстрее и точнее произойдет фокусировка в таких сложных условиях. (Прошу не путать светосилу с диафрагмой, так как выставленная для съемки диафрагма на такую характеристику как светосила стекла не влияет, она зажмется до заданного фотографом значения только в момент съемки после фокусировки, а фокусируется стекло всегда при максимально открытой диафрагме... конечно, если у Вас не Никон
тут я про лаг затвора применительно к АФ писал, когда кадр надо сделать срочно в одно нажатие и времени на предварительную фокусировку нет.
