Кнопки управления на руле
логин56
20 Окт 2007
м.Университет
У меня 4-х дверный элеганс и соответственно в этой комплектации нету кнопок управления музыкой на руле. ОЧЕНЬ от этого страдаю,так как в предыдущей машинке была такая опция,привыкла и теперь очень без нее неудобно.
Сам вопрос собственно))...
- Можно ли как-то эти кнопки установить на руль(интересует только управление мызыкой,так как круиза все равно нет) или может полностью купить руль как на экзэкьютиве с кнопками и кожаной отделкой? Он стоит около 15000рублей
- Возьмуться ли официалы за такую работу и вообще возможно ли новый руль с кнопочками "подружить" с машинкой-элегансом?
Заранее спасибо за ответы)
Картоха такой же.
Привет!
Вот моя ИМХА: :)
- т.к. круиза у тебя нет, то ставить руль от Exе кажется неоправданной тратой денег.
- кнопки на руль, не предусматривающий их установку, приделать конечно можно, но это равносильно операции по смене пола :blink:
- т.к. магнитолка просит резистивный пульт, то можно поробовать приделать на рулевую колонку джойстик от Сони. Многие от него прутся (именно джойстика). Но... потребуется рукастый человечище, чтоб проверить и подогнать его под требования магнитолки.
- Судя по ОПИСАНИЮ на соседнем форуме, магнитолка в Комфорте имеет входы для подключения пульта. Думаю и в Элегансе тоже самое, но утверждать не берусь. Т.е. можно попробовать и руль приделать. Судя по всему подойдет без проблем, но утверждать, опять же не берусь. Возможно потребуется менять еще и блок контактов под рулем, через который сигналы с кнопок и идут. В Элегансе в нем может не оказаться требуемых для пульта контактов...
ВОТ :unsure:
Привет!
Вот моя ИМХА: :)
ВОТ :unsure:
Спасибо большое за альтернативный вариант!
Я подумаю,но как-то лишних предметов цеплять не хотелось...не очень эстетично что ли...))
Родное как ни крути лучше...
Готова заплатить 15000руб за новый руль,главное чтоб подошел!
Привет!
Имеется хорошая новость:
Операции по смене пола в настоящее время стали вполне тривиальным делом :D
Кнопки на руле - отдельная деталь. Просто снимаются заглушки и ставятся кнопки:
Только сначала надо разобраться, имеется ли в руле проводка для кнопок и имеется ли проводка от руля до магнитолки :)
А потом останется только подключить их :)
Номер кнопок по каталогу: 36770-SNB-Q22 вроде так...
Вот только exist про них ничего не знает :crazy: да и вообще про них в тырнете тишина :blink:
Ну... чем смог - помог :rolleyes:
Как успехи с установкой кнопок?
Я тоже заморочился… хочу кнопки :blink: :)
FOXtrot кросавег!! Заморочился на кнопки! Уважаю. Фотки выложишь как сделаешь? Ну или кто как сделает? Интересно.
Привет!
Дык у меня они отродясь имеются. :p
Это я людям просто помогаю голову сломать... :D
Поделюсь и я своими познаниями.
Я, как многие уже знают, тоже озадачивался такой идеей. Могу сказать одно!!! Радуйтесь!!! Кнопки в Элеганс подключить можно без проблем, главное кнопки достать, подставку и заглушку и установить все это в руль..
По поводу проводов.. вы не правы, у нас уже была дискуссия, что там все без проводов, но как.. пока не выяснили. =(
А вход для подключения кнопок управления магнитолой существует! Это описано на соседнем форуме вот здесь.
Сказано, что можно просто достать руль от exe.. я пробовал пока тщетно.. или у дилера 13500 и плюс установка 10 000.
С груизом придется обломаться :)
Кто разберется, обязательно опишите.
2FOXtrot:
А ты откуда эту картинку взял? просто где я смотрел запчасти от хонды там не было в наличии некоторых деталей. =(
P.S. Рад, что я не один такой сумашедший :)
Пока не начала этим вплотную заниматься. Машине всего 2 недели и столько всего еще нужно! Впервую очередь парктроник поставлю,а потом уже можно и рулем заняться.
2FOXtrot:
Я вот подумала,если все-таки руль от экзиста ставить,то может быть другая проблема...
В элегансе салон,торпеда и руль светло серого цвета,а в экзисте они почти черные и если воткнуть руль,то фигня какая-то получится...все вокруг серое и блин черный руль!
Или я ошибаюсь?! Может рули по цвету одинаковые в этих двух комплектациях?
Просто наш руль не кожаный, а в exe кожаный.. и он нифига не черный.
2FOXtrot:
Привет!
ПО порядку:
Был недавно у Флайтов. Пока с машинкой возились (ставил допы) зашел в магазинчик. Там за 14000 (примерно) лежал руль от Сивки, НО!!! Это была просто железяка без каких-либо внешних причиндал, т.е. то, что крепится на вал и кругляк вокруг него.
Поэтому уточняйте, что там у официалов за 13500
Картинку эту я взял в великой программе под названием Honda EPC 13.02 (Электронный каталог запчастей)
Там еще очень много таких картинок :rolleyes:
Где его взять? Давно уже указывал ТУТ
... Чем смог - помог :rolleyes:
...а если на 4Д поставить руль от 5Д, то круиз-контроль будет работать? Там кнопки есть. А еще мне подарили зачетный руль МОМО, но там кнопка только одна - клаксон. Куда его поставить - ма не приложу.
Нет не будет.. у элегансов нет круиза в природе :( Есть только вход в магнитолу для управления магнитолой с кнопок на руле.
если честно, он особо и не нужен...нах...
Удобно на трассе.. не спорю.. но я так привык.. а вот управление магнитолой необходимо :)
Ой,ну хорошо хоть одного цвета рули,тогда можно поставить от exe,появяться кнопочки и кожа.
А при таком варианте кнопки для управления круизом тоже будут на руле,просто они не будут работать?)
Вы совершенно правы :)
Привет!
А с подушкой рулевой что будет? Выкинешь?
Просто интересно... :rolleyes:
