Размеры дисков
Такой размер резины может цепляться за передние пластиковые подкрылки (внешняя сторона крыла) в поворотах при неровностях и волнах. У меня стоит 225/45R17 c 42 вылетом.
У меня такая беда с зимней резиной, она также цепляет при повороте по неровностям, размер зимней резины 205/60 на штатном летье
я думаю это зависит не от ширины или вылета, а от конечной высоты бублика, а точнее высоты резины
Котя, диски зачетные, а цена с учетом доставки и таможни получается где-то 11 700 за диск без учета навара посредника. Т.е. вполне дилерская цена за стоковое хоть и тайпэршные литые Энки на 18". Вроде адекватно наверное. Но есть огромное НО! Вылет у дисков равен 60! Я не знаю, как пересчитываются ваши стоковые 45 с шириной 6,5 16 радиуса на 18 радиус с шириной 7,5, но вылет 60! - это жесть даже для 5Д. Диски будут глубоко в арках. Зато не нужен wide body kit))))
Олежка видел вылет действительно непроходящий :angry:, а жаль т.к диски симпатичные и на белом сивке думаю смотрелись бы вполне зачетно. Может быть вот этот вариант правда 17" "катков" будет тогда интересней т.к вылет и полка стоковые.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jdm-Honda-C...sspagenameZWDVW
это б\у
лучше реально не стоковые искать, а work, volk, 5Zigen, enkei... у редлайнерсов выбор дисков лучше...
Упс... тогда сорри!!!
+1 Сам и пошел по этому пути когда себе "бублики" выбирал. Именно с редлайнерса свои "рейсы" и получилось выломать :) .
Друзья, если кому-то охота иметь дисочки того цвета, на котором он заморочился, то возможна порошковая покраска дисочков (порошок при температуре 180-200 градусов запекается на ваши дисочки). Цена вопроса: от 350 руб (только покраска) до 1000 руб (пескоструй, покраска и лак) за дисочек. Таков уровень цен в Екатеринбурге.
Порошок ложится равномерно и ни какого дисбаланса не вносит.
Удар такая краска держит очень хорошо и даже если отскочил ее кусок, то дальнейшего ее отшелушивания нет.
Большой + такой самодеятельности в том, что ты сам определяешь цвет дисочка, а также ты можешь подобрать наиболее подходящий конечный оттенок выбранного тобой цвета.
Я сам облил дисочки в белоснежный цет. Качеством покраски очень доволен.
Подскажите на седан подойдет резина 225/55 R16
Подскажите, пожалуйста, а на сивик седан пойдут диски: диаметр - 17', ширина - 8', параметры - 5x114.3 ET35 ?
Думаю при таком вылете и полке "катки" наружу уже как ушки торчать начнут... на рекомендуемой 7JJ полке для дисков R17 2-3мм погрешности от стокового 45 вылета вполне нормально и допустимо. У меня правда R18, полка 7,5, вылет +42, резина 225/35 ничего не трет и не цепляет за подкрылок. Очень доволен дисками и резиной :thumbs:
а кстати вот сижу ногти грызу, 40 вылет это уже плохо, или жить можно?
А, что переживать? 5мм от стокового это не критично, а вполне допустимо. Если несовпадения более 5 мм в сторону увеличения то в идеале надо тогда возможно подумать о проставках (ИМХО). Так, что жить не можно, а даже нужно :) Рита, вон даже диски от аккорда с 55 вылетом умудрилась пристроить на 4D. Ездила и совсем не парилась, что у нее при таком аккордовском или 5D вылете "бублики" в арках спрятались :D :p .
вот мои дисочки от мазды 3 17" 205 резина 50 профиль ))) встала как родная)))
и кстати вот тонированный лоб)))
Смотрятся симпатично :) Вот только центральные заглушки "матрехины" нах... сменить или закрасить, чтоб не позориться :lol: Если не секрет, а вылет с полкой какие?
позже потом заглушки поменяю, полка не помню, 7 кажется, дырка 67,1, кольцо поставил переходное на нашу, вылет 52,5, до суппорта места ого го сколько остается) со знающами людьми разговаривал, сказали что увелечение вылета не влияет на износ подвески (сказали мол главное чтоб суппорт проходил), а только уменьшение вылета увеличивает нагрузку на ходовую.
с подвеской хрен с ней, на управляемость то влияет, колея сузилась...
