Подскажите по обслуживанию!
slonse
10 Янв 2009
Всем здрасти. собственно есть несколько вопросов к знающим людям.
1. При торможении кажется свист из левого колеса?? думаю колодки,. а может и нет? Какие еще варианты?
2. Очень слабо дует печка, воздух теплый но напора нет!!, думал салонный фильтр поменять, позвонил в магазин, там спросили номер кузова и сказали ч то у моей машины такого вообще нет!!!! :) Вот, какие варианты с печкой.? заранее спасибо за ответы.
Сергей. Цивик ферио седан пр. руль, 1997 вот!
Andrey250878
5 Июн 2008
Россия, Татарстан, Чистополь
Колодки посмотреть можно, это не долго.... По печке есть вариант следующий: снимаешь вентилятор с моторчиком и чистишь его от листьев и грязи. Я себе неделю назад чистил, стало значительно лучше. Я даже подумать не мог что там столько всего может накопится, особенно листьев.
Hamlet1
13 Апр 2007
салонный фильтр там должен быть, где-то под торпедой. Не знаю как у правого руля, у левого это было под бардачком. Выглядит как выдвижной ящик в туннеле воздуховода, туннель на вид квадратный в сечении кожух из черной пластмассы.
slonse
10 Янв 2009
А где этот вентилятор с моторчиком находится??? поподробей опиши плиз!!! :)
Andrey250878
5 Июн 2008
Про правый руль не вкурсе, но я думаю тамже где и у нас... в печке :D . Короче: под бардачком такая круглая штука стоит вот это и есть мотор печки, снимаешь его а на нём вентилятор такой в виде цилиндра и вот в этом цилиндре столько шелухи всякой... Дунул, плюнул и всё гуд. Кстати там рядом и фильтр салонный должен быть.
slonse
10 Янв 2009
спасибо. Попробую завтра,, отпишу как прошло!!!!
slonse
10 Янв 2009
Собственно говоря, вот такая картина открылась моим глазам после 2часов стараний по снятию бардачка и рейки. Где тут что понять мне своими силами не удалось,. жду помощи от вас !!!!!
если можно с подписями к фото,, спасибо.
    3,9 MB · Просмотры: 129
Hamlet1
13 Апр 2007
    14,4 KB · Просмотры: 105
Hamlet1
13 Апр 2007
Фильтр найден ;)))) это хорошо, а снимается он отдельно или все это надо вынимать??
снимаете проводок с креплений и выдвигаете на себя картридж с фильтром и всё...
Andrey250878
5 Июн 2008
Фильтр найден ;) ))) это хорошо, а снимается он отдельно или все это надо вынимать??
У меня всё не так... Потому на картинке мотр на картинке что то не вижу. Посмотри внимательнее, не бойся снимать всё что просто на защёлках, если что обратно собтрёшь. У меня мотор снизу вертикально стоит. Удачи.
