менять или не менятьтопливный фильтр?
NAT
20 Ноя 2006
Москва свао
пробег 110000,в свервисе говорят что смысла нет, типо полюбому будет чистый. (сам того ж мнения) что скажете?
С какого перепуга он чистый будет!? 110 тыс!?
Меняй если по регламенту ( 90000 км. ) не меняли его!
Я так понял ты взял б.у.!?
Тока будь готов к растратам:) он там меняется вместе с насосом:)
нет не б.у, просто тогда у дилеров его не оказалось в наличии. а теперь уж и гарантия ёк.
Если ни разу не менял! Беги меняй! А то так встанешь где нить в поле:)
Кстати машина сто процентов уже не так ездит как ранее! Фильтру свойственно засорятся:)
Удивляюсь как он 90000км. на наших заправках живёт.Я бы поменял на твоём месте.
Конечно меняй!!! БЕнзин не ахти!!!Вон уже столько пробега....
Знаю, что ставят фильтры от Тойоты на другие автомобили. Он самый дешевый. На тот случай, если не поставляется в оригинале отдельно от насоса...
Впрочем на Нексию ещё дешевле может ? Надо смотреть максимально похожий.
вы хоть примерно представляете как он выглядит? насос менять не надо
у диллера фильтр около 4500 стоит и 1700 замена. у насоса втройне наверное цена была бы.
Поменял фильтр сам, на 95000 для самоуспокоения. Заказал через экзист, фильтр идет без насоса, он перекидывается вместе с датчиком уровня топлива, самая большая шляпа открутить шайбу насоса, там съемник нужен, но я по старинке молоточком тюкал через деревяшку))). Фильтр только оригинал, сразу с корпусом не слабая такая дура))), цена - 3500 рупий, все там в комплекте - прокладочки , пластмасочки...НО! Поставил все по книге(купил тут по случаю данный талмуд) завелась...и уровень топлива врет! Придеться ехать в Харьков...к официалам)))Хотя не люблю их...А фильтр в натуре был чистый! На кой полез...шаловливые ручки)))
ТЫ не первый кто попадает с уровнем...
Насчет Шаловливых ручек - +100500
Не мешай машине работать:)))
А чего Тока ближ. дилер в Харькове?! Надеюсь машину не там покупал?:))) Разтаможка и все такое!:)
стоит поменять, после такого пробега он не будет чистым
У меня пробег 60К и когда бенза мало машина начинает откровенно тупить. Думаю надо будет в ближайшее время озадачиться - нет желания тянуть до сотки.
менял на 40 тыщах ибо бенз полное АВНО !!!!!!!!
Маленький совет в комплекте оригинального насоса не идет сеточка грубой очистки она пипец как забита лучше купить новую хуже не будет )))))
я свою старую с батей еле отчистили, даже карбожидкость хреново промывает !!
