NAT
пробег 110000,в свервисе говорят что смысла нет, типо полюбому будет чистый. (сам того ж мнения) что скажете?
С какого перепуга он чистый будет!? 110 тыс!?
НЕТ,нолики все на месте.мож нолик лишний? 11000 км?
Меняй если по регламенту ( 90000 км. ) не меняли его!
Я так понял ты взял б.у.!?
Тока будь готов к растратам он там меняется вместе с насосом
вы хоть примерно представляете как он выглядит? насос менять не надоЗнаю, что ставят фильтры от Тойоты на другие автомобили. Он самый дешевый. На тот случай, если не поставляется в оригинале отдельно от насоса...
Впрочем на Нексию ещё дешевле может ? Надо смотреть максимально похожий.
у диллера фильтр около 4500 стоит и 1700 замена. у насоса втройне наверное цена была бы.вы хоть примерно представляете как он выглядит? насос менять не надо
стоит поменять, после такого пробега он не будет чистымпробег 110000,в свервисе говорят что смысла нет, типо полюбому будет чистый. (сам того ж мнения) что скажете?
