Крышка мотора
:rolleyes: ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Так а где моно такую классную крышку для движка купить? :unsure: Дайте скидочку ПЛЗ :blink:
:) Нашел в EXISTе. :eek: А кто нибудь ставил на4D такую?Напишите ПОЖАЛУЙСТА :eek: !ПОДХОДИТ?
Ставили такую крышку на 4D. Заказать как ты правильно заметил можно в экзисте партнамбер 32120-RSA-000. Цена: 1 808,52р. Ожидаемый срок 10 дней.
С совместимостью полный порядок все нормально подходит!!! Но к ней в идеале соответственно нужны еще 2 болтика, крепящие эту декоративную крышку к клапанной крышке в передней части... их номер 90011-RSA-G00. Цена: 330,79р. (1шт). Ожидаемый срок 12 дней.
Вот как выглядит болт для крепления крышки двигателя R18 на фото:
На 4D есть болты клапанной крышки, но разница в том, что на 5D в верхней части данные болты или более правильно сказать пластиковые защелки их имитирующие (рядом с надписью honda) имеют крепление для крышки, а на 4D не имеют, так как штатная крышка 4D не закрывает эту часть двигателя. Без них конечно можно обойтись и закрепить только на два которые шли к штатной крышке но эта крышка от 5D в этом случае может дребезжать.
Вот двигатель 4D со штатной крышкой:
Вот как различаются эти крышки:
После замены на новую:
P.S. По инфе экзиста была замена производителем устаревшего артикула 32120-RSA-000 на новый
32120-RSA-010. Ценник тоже изменился и причем не в лучшую сторону теперь эта приблуда стоит при сроке ожидания 12 дней 3 393,84р. :(
    245,3 KB · Просмотры: 191
    400,4 KB · Просмотры: 279
    90,5 KB · Просмотры: 191
    64,6 KB · Просмотры: 168
    84,9 KB · Просмотры: 175
    73,7 KB · Просмотры: 138
Примечательно, что например у ОД, а также через экзист данный девайс заказать по старой цене и старому партнамберу, а именно 32120-RSA-000 уже нет никакой возможности.
Установил вчера себе под капот мюгеновскую крышку в золотистом варианте на масляную горловину и заменил стоковую пластиковую крышку закрытия двигла на более зачётный вариант. Теперь катушки зажигания на цилиндрах спрятаны под пластиковый кожух.
Пластиковая крышка закрытия двигла - это оригинал Honda уже c новым партнамбером 32120-RSA-010.
Вот так выглядит девайс с чёрной крышкой мюген на масляную горловину, а не золотистой. Тоже достойно, но мне в золотистом варианте что-то больше понравилось.
Отличительная особенность крышек с новым партнамбером и старым партнамбером - надпись Honda выполнена на крышке с новым партнамбером в чёрном, а не серебристом цвете, а также надпись i-vtec нанесена на матово-серебристой пластине, а не на зеркально-серебристой пластине во всём остальном крышки одинаковы. В серебристом цвете надпись Honda, а также надпись i-vtec на зеркально-серебристой пластине конечно смотрелись малость позачётней, но увы такую пластиковую крышку закрытия двигла уже не "выломать" не через экзист ни через офдилеров ни через прямые заказы из Японии. Девайс тупо идёт уже только с новым партнамбером.
P.S. Пластиковую крышку закрытия двигла заказывал для себя и двух одноклубников, а также двух "клабовцев" из Японии т.к. у официалов либо через экзист такой девайс слишком мегадорого стоить стал. Также ранее у офдилера были куплены 2 (два) крепёжных болта с партнамбером 90011-RSA-G00.
Крышку на масляную горловину - оригинал мюген с партнамбером CHAMPAGE GOLD 15610-XG8-K1S0-CG в золотистом цвете привезли из Таиланда.
Также в Таиланде под мой персональный заказ были куплены ещё два девайса: задняя накладка на салонное зеркало заднего вида и декоративная хромовая накладка мюген на крышку закрытия горловины бензобака.
Задняя накладка на салонное зеркало заднего вида к сожалению не оригинал либо реплика мюгена, но смотрится вполне достойно учитывая её незначительную стоимость. Позиционируется тайцами к установке на сивик либо джаз.
Декоративная хромовая накладка на крышку закрытия горловины бензобака - реплика мюгена. Именно в оригинале я такого девайса вообще не встречал в оригинальном каталоге мюгена, а также на ебей либо яповском аукционе in japan. В реплике данный девайс одно время видел и на ебей, но в Таиланде данный девайс стоит значительно дешевле и соответственно более привлекательна его покупка именно там. После установки данного девайса на стоковую крышку закрытия горловины бензобака увы, но к сожалению прийдётся распрощаться с пластиковым шнурком крепления стоковой крышки к крышке закрытия лючка бензобака. Теперь надо будет быть повнимательней чтобы не "пролюбить" такую тюненую крышку закрытия горловины бензобака на какой-нибудь заправке.
Теперь под капот авто останется прикупить вот такие девайсы мюген:
Крышка на горловину радиатора Hi-Pressure Radiator Cap
Партнамбер: 19045-XGER-0000
"Варежка" Reserve Tank Cover
Партнамбер: 90000-YZ7-0054
Данные девайсы кстати и в Таиланде также не особо бюджетно стоят т.к оригинал. Более того тайцы по части крышки именно мюген на горловину радиатора хитрят т.е. тупо берут стоковую крышку и клеют на неё мульку мюген и впаривают её под видом оригинала мюген. Надо учесть данный факт и взять именно оригинал мюгена, а не тайскую подставу. Закажу либо из джапании c аукциона in japan либо c ебей. Оригинальная мюгеновская крышка горловины радиатора и там стоит достаточно дорого для такой мелочёвки. По части оранжевой "варежки" мюген найти её ребятам в Таиланде не удалось по нормальной цене. В наличии увы к сожалению были только "варежки" spoon в синем цвете. Мне такой девайс не покатил поэтому и не заказывал его. Буду "выламывать" данный девайс именно от мюген и скорее всего c аукциона яхо либо c ебей.
Отдельное спасибо за помощь и содействие в приобретении декоративной крышки двигла из джапании Максу Лаврову (Атари-Моторс), а по ее установке одноклубнику Роману (сентябрь).
Кость, очень очень очень все красиво, и грамотно и со вкусом смотрится.
Круть!!!
Видел такие же девайсы, но Js Racing, вот теперь голова болит - хочу.
В сором времени собираюсь заказать через Олега.
