Отчет о замене ATF (Idemitsu Extreme ATF вместо HONDA ATF-Z1)
Всем привет!
Уже не секрет, что я занимаюсь маслами Idemitsu. И прежде чем предлагать продукцию, используем её в своих машинах и пишим постоянно отчеты и выкладываем фотографии. На этот раз расскажу о замене трансмиссионного масла.
Предыстория.
Около 2-х месяцев назад я продал свой любимый сивик 8-го поколения с мотором 1,8 л. (R18) и мощностью 140 лосей. В мотор лил масло Idemitsu 5W40 (отчет о нем лежит тут http://www.civic-rus...d0%b5-idemitsu/) , в трансмиссию, на ТО-45000 км. осенью 2009, залил оригинальный Хондовский ATF-Z1, хотя уже тогда хотел попробывать Idemitsu Extreme ATF, но не решился. Продал машину достаточно легко, в отличном состоянии, бонусом новому хозяину подарил банку масла Idemitsu 5W40. В замен решил брать тоже Хонду, другие варианты даже не рассматривал. Хотелось другую весовую категорию, взгляд остановил на Honda Accord 7-го поколения. Машину выбирал несколько дней, в итоге остановился на красном "боянчеге", год выпуска конец 2007г., легендарным мотором К24 (190 лосей), с пробегом 47000км.
История.
Машина обслуживалась у официалов, в её мотор лили в лучшем случае Mobil 5W40, в худшем Honda 0W20, выяснить наверняка мне не удалось. Поэтому моторное масло поменял сразу же на своё уже любимое Idemitsu 5W40. А вот по поводу трансмиссии сомневался, т.к. у меня почему-то было убеждение, что у Боянов трансмиссонное масло меняется каждые 45 000км, т.е. при пробеге в 47 000км масло должно было меняться на ТО. И менять масло просто потому что я хотел Idemitsu не видел смысла. Но, когда я почитал мануал, я ужаснулся, ОКАЗЫВАЕТСЯ ХОНДА РЕКОМЕНДУЕТ ЗАМЕНУ МАСЛА В ТРАНСМИССИИ АККОРДА КАЖДЫЕ 60 000 КМ!!! После этого мне стало плохо спаться, т.к. пробег 45 000 на ATF-Z1 это достаточно много (такой интервал рекомендован на Сивике), и для России лучше менять каждые 30 000км, но 60 000 - это перебор. Ждать смерти своего автомата мне не захотелость и поэтому решился на замену, в этот раз уже точно на IDEMITSU EXTREME ATF. Прецеденты использования IDEMITSU EXTREME ATF уже есть, читал тему на дружественном форуме http://www.civic-clu...ead.php?t=54474. И действительно, если обращать внимание на такие параметры как "вязкость" и "температура вспышки", то у Idemitsu они выше. Плюс предварительные данные с тестов, которые отдавались в лабораторию, говорят о том, что масла взаимозаменяемые. К сожалению, тест выложить пока не могу, т.к. на руках его у меня нет, но он обещает скоро быть
Замену проводил у своих друзей из клуба CR-V в их клубном сервисе. Ребята были не в курсе фотосессии, поэтому все фото "живые", никакого гламура
, главное, что все было сделано очень качественно, все остальное меня не особо волновало.
Замена проходила по "классической схеме": сливается старое масло, заливается новое, потом под давлением из системы проходит очистка и сливаются остатки старого масла, меняется фильтр, доливается новое масло до уровня.
На момент замены у бояна был пробег 53 000 км.
Далее фото.
"Боянчег" на подъемнике
Слив "старого" HONDA ATF-Z1, залитого ещё в стране восходящего солнца, потомками ниндзя и настоящих самураев. Сложно сказать во что преваритился ATF-Z1 после пробега 53000км, смотрите сами...но на мой взгляд это больше похоже на нефть или мазут
Для сравнения фото старого и нового АТФа...
Посмотреть вложение 28072Посмотреть вложение 28076
Литрушечки готовые к заливке
"Первая заливка"
Слив после промывки до тех пор, пока цвет на будет "здоровый"
Посветлел
Доливка до уровня
В итоге вместе с промывкой ушло 7,5 литров IDEMITSU EXТREME ATF.
Первые впечатления: машина поехала иначе, мягкое переключение передач, в динамике машина стала шустрее. В общем, все те ощущения, которые возникают после замены жижы в трансмиссии. Манера езды у меня достаточно агрессивная, поэтому буду тестировать ATF от Idemitsu в самых жестких условиях. Заметил один интересный факт, что расход бензина уменьшился. Ранее с моей манерой езды боян ел примерно 17,5 литров 95, сейчас 14,8. Видимо, эти почти 3 литра топлива боролись с сопротивлением, которое оказывал сработанный "в ноль" "старый" АТФ.
В общем мелочь, а приятно
Пока эмоции только положительные. IDEMITSU EXTREME ATF - FOREVER!!!)))
Большое спасибо ребятам из CR-V Club за помощь!!! Отдельное спасибо Тарасу, Денису и Алексею!
    166,4 KB · Просмотры: 915
    183,2 KB · Просмотры: 812
    186,6 KB · Просмотры: 715
    185 KB · Просмотры: 767
    231,8 KB · Просмотры: 878
    213,1 KB · Просмотры: 922
    182,5 KB · Просмотры: 748
    171,2 KB · Просмотры: 683
    152,9 KB · Просмотры: 586
    162,6 KB · Просмотры: 662
    140 KB · Просмотры: 767
    162,7 KB · Просмотры: 583
    364,1 KB · Просмотры: 735
такого черного цвета жижа была и у меня(менял на пробеге 23000)
правда запарился уровень ловить(я очень привередливый) заливаю на горячую до верхней риски,на следующий день на холодную смотрю,а там ниже минимума,доливаю на холодную до верхней ,на горячую уровень зашкаливает-короче кое как добился желаемого результата-на горячую уровень по букву H
изменений в работе акпп не обнаружил,единственное(может глючит) кажется ,что селлектор стал чуть потуже...
Рус, а цена вопроса?:rolleyes:
На холодную не смотри.Уровень только при прогретом двигателе проверяется.
Я вот тоже смотрю вроде допуск Хонды есть и по характеристикам немного лучше чем ATF-Z1. Просто у меня есть возможность пользоваться маслами Valvoline, поэтому стало интересно.
зря ты поменял с промывкой. ох зря. почитай аккорд рашу..
готовься к приколам от акпп.
Россиянин,
а может здесь рассказать, что, ВОЗМОЖНО, ожидает нашего "испытателя"?
Если бы ещё ссылочки давал))))
Если бы были приколы, то каждый 2-ой Сервант, уже бы начал "глючить", большинству меняют по этой схеме. Вообще это классическая схема замены.
При малом пробеге ничего не будет, наоборот полезно. Это черевато только для 150+ т.км.
Мне как-то на одной из Хонд меняли так же, только пробег был 190+, и ничего...
Я правильно понял промывал этим же маслом?
Это просто тебе хонда попалась ухоженная. В моём случае было наоборот. Поменял масло и на переборку сдал. Это сейчас "модно" у диллера обслуживаться, а раньше покупали авты и сами следили за ними.
    307,6 KB · Просмотры: 1.426
    400,7 KB · Просмотры: 1.663
    309,7 KB · Просмотры: 1.363
Хороший тест, сомнений не вызывает.
Спасибо!
Заменил масло в акпп HONDA ATF-Z1 на IDEMITSU EXTREME ATF. Пробег пока маленький чуть более 500км.
Впечатления таковы: Селектор стал мягким. Переключения стали более комфортными, без лишних дрыгов, которые были при переключение с 1ой на 2ой и обратно в пробках.
Масло менял у диллера в Яме. Стоимость работ + шайба+осмотр всего авто = 700р. Влезло ~2.7л.
