Надоело гудение при торможении
от тупера там полностью кит нужно с с тормозным диском, и заходят они по моему только в 18 колесный диск.
Он мне поведал что заменой дисков и колодок не добиться супер результатов! также будет бить и перегревать в зависимости от того как этими тормозами пользоваться!
Для города - вполне нормально!
В остальном там нужно менять всю тормозную систему и ГЛАВНОЕ проектировать воздухоохлаждение!!!!
Да тут к гадалке не ходи, это и так понятно. Выше уже тоже самое написал. Не нужно к специалистам ходить) форум нужно чаще читать)))
kusto
15 Дек 2008
Лёх засорю твою тему немного!)
поставил вчера Nissin передние. 10 раз прокачал и 10 км спокойно проехал =) сегодня поеду катать 200 км!!! Пока никакого мнения нет, ибо не использовал на 100%
так же поменял наконец то резину на летнюю! небо и земля! до этого вот уже недели 2-3 ездил на зимней по асфальту :blink1:
сейчас никакого звука и передвижение такое мягкое как кораблик по волнам :yahoo: :yahoo: :yahoo:
7алексей7
19 Апр 2009
Санкт-Петербурбург
Клёва, молодец. Прикатывай осторожно, сильно не разгоняйся.
У меня на зимней резине была вибрация, и уводило машину в право. Теперь всё гуд.
Ну дай бог чтоб на этих колодках все зашибись былО!!
Я на днях купил опять Гринстафы:))) (третий комплект)
kusto
15 Дек 2008
Поехал утром и появилось ощущение, что схатывает раньше. Как буд-то вернулся на 2 года назад и первый раз выезжал из бокса ДЦ, как чайник тогда дёргался :28:
СНХ
8 Окт 2007
Я проехал уже на полном комплекте Nissin 30000, никаких проблем, стерлись на 1/2. Но после 35000 буду менять несмотря на износ, так как при столь длительной эксплуатации от физических фрикционных свойств материала колодок ничего не остается, хотя толщина еще позволяет ездить. Отсюда быстрый перегрев на торможении с большой скорости - гул, вибрация и т.п. Так что Nissin оказались очень приличными колодками. Рекомендую, жаль что япоши в Россию не поставляют Nissin для агрессивной езды, есть у них на Сivic 4D такие передние.
СНХ
8 Окт 2007
Поменял в выходные резину с зимней на летнюю, заодно сдернул передние колодки для осмотра и прочистки ходов в суппорте. По износу колодок при наружном осмотре я немного ошибся, износ на 30000 пробега примерно 2/3. Колодки, как уже писал NISSIN, кстати кто сомневается суппорта передние так же NISSIN. Колодки скорее всего по составу мягче, чем оригинал, при аналогичном пробеге износ у них намного больше, стиль езды уменя не поменялся точно, да и маршруты. На оригинале отъюзал 43000, если бы не износ передних левых, как раз из за ходов в суппорте, то еще бы тысяч 20 отходили, т.е. оригинал при 43000 выглядели примерно так же как NISSIN в 30000. Может быть из за того, что NISSIN
мягче, до сих пор они нормально держат и не воют при длительных оттормаживаниях на трассе, последнее время стали немного пылить. А в цело колодки что надо, диски также не жрут. Бесит количество ржавчины на суппортах, на 10 летних тазах суппорта так не ржавеют. У приятеля Пыжик 307, того же года что и моя Хонда, на суппортах ни следа ржавчины. Также летом гоняет на литье, зимой на штамповках с колпаками, моет машину наверное раза в 2 реже меня.
7алексей7
19 Апр 2009
Санкт-Петербурбург
Эти колодки по работе нормальные, правда при интенсивном торможении они пылят, бывает даже дымятся.
СНХ
8 Окт 2007
При такой езде, когда дымят колодки, нужна глобальная замена всей тормозной системы - главного, вакуума, суппортов, дисков, колодок, и распределителя ABS. А это крайне дорогое удовольствие, безо всяких гарантий достижения положительного результата. Этим должны заниматься профи, я что то таких людей немного видел. Легче поменять автомобиль на более спортивный, а не требовать от семейного авто за 12000 Бакинских рублей, чего он стоит во всем нормальном мире, недостижимого.
СНХ
8 Окт 2007
Если не секрет, где покупал колодки NISSIN ???
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
для агрессивной езды поставляются (nissin nps), просто для 4Д их нет
приора?
Mestre
25 Апр 2009
Немного не в тему, поэтому извините сразу.
Есть вопросик: стоят столовые тормозные диски и пробег 72000. Замечал внутренний вопрос - менять или нет. По краю диска уже бордюр в мм толщиной. Помогите советом, пожалуйста, стоит менять и если да то все таки на что? Стиль езды - спокойный.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
да если нормально тормозит, то зачем менять? у меня такая же кромка. пробег 104тыс.
СНХ
8 Окт 2007
Спасибо огромное за координаты поставщика колодок. Удачи на дорогах!!!
EXECUTORCo
28 Мар 2007
Химки
Эх, а я откатал на штатных колодках 60500, ещё на тысячу осталось но заменил на новый комплект.
Изголяться не стал т.к.:
1. Новый комплект в штатных режимах тормозит хорошо, на 4. Поменялся стиль езды, не вдавливаю педаль в пол (кроме критикал ситуашн), а давлю несколько раз и финальное дотормаживание, коробас переключается на пониженную и тоже помогает тормозить. Хотя езжу я быстро, и жена говорит что торможу совсем не плавно.
2. Все эти модные колодки без переделки штатной системы пшик, и живут в несколько раз меньше. т.е. только для самоуспокоения.
3. Установка нормального комплекта тормозов требует кроме фин затрат на сами девайсы ещё и перехода на 17 и больше диски, что с нашими дорогами я делать категорически не хочу.
4. Производительные "спорт" комплекты по отзывам работают только на треке, с обязательным предварительным прогревом, и в режиме обычной эксплатации тормозят не лучше и противно скрипят. И плюс надо делать охлаждение передних дисков. В общем получается уже болид, а не шустрая малолитражка. И бюджет адекватной переделки (тормозные диски, колодки, колёсные диски, резина, новые суппорта, шланги, замена усилителя, работы) равен доплате до авто классом выше.
СНХ
8 Окт 2007
Согласен полностью, единственная бюджетная альтернатива оригиналу - Nissin, так как это одно и то же. Кстати при замене наткнулся на не выброшенные,сохранившиеся от самого первого комплекта полустертые передние оригинальные колодки. Они покрашены сзади в серебристый свет, появилось подозрение - а не колодки ли NPS (более спортивные) поставляет Nissin под маркой Honda. NPS и окрашены также как оригинал, да и оригиналы более жесткие чем черные стандартные от Nissin.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
NPS на 4D не бывает
Всем привет!! Купил себе вот эти диски http://www.otto-zimm...php5?Itemid=123.Какие посоветуете поставить колодки??склоняюсь к вот этим http://civictuning.r...p?productID=195.
Кто что скажет??
Наверное самый худший выбор из всего многообразия дисков..........
Извини конечно.
Сверловку вообще брать не рекомендуется! толку от этой сверловки никакого!
А вот то что у тебя через несколько месяцев диск будет как стиральная доска или как гористая местность я тебе гарантирую!
После пойдут трещины если влетишь в лужицу! Сверловка как раз играет роль концентратора напряжений!
Ну и т.д.
Почитал бы мои и seals посты. Лучше взял бы EBC Ultimax или любые другие но с проточками а не сверловкой.
Насчет колодок. Сам езжу на таких всю эксплуатацию авто!
Минусы - пылят сильно!
- цена.
Плюсы все остальное:)
Советую покупать на прямую в Silversport а не у перекупщиков!!!!
