уж больно тон. лаком закрасить фанари охота))2. Можно, только зачем еще ярче?
вчера астру встретил с крашеными фанарями - офигенна смортится, а стопари только слепой не заметит...
если грамотно красить, нормальным лаком и без фанатизма, а ещё лучше в сервисе это делать, то стопы и габариты будут видны нормально...уж больно тон. лаком закрасить фанари охота))
а я и не имею особого желания делать это своими руками)) Пусть профессионалы красятесли грамотно красить, нормальным лаком и без фанатизма, а ещё лучше в сервисе это делать, то стопы и габариты будут видны нормально...
Мне нужен Andr Мне одному скучно будет
Читал я ее тоже, все грамотно написано да и проверили ее уже в действии, там же написаны все зап.части с номерами и схемку уже сварганили, правда все-таки лучше оставить один ПТФ а не два делать
если что - могу тоже попробовать помочь, руки откуда надо растут
Нивапрос... а покажи схему? Заценим как сделали...
Ну вот, другое дело Мою идею осуществили, небось тут и подсмотрели мыслю т.к. по началу делали помнится какую-то хрень, которая по глазам била
А какие диоды они не считали? Характеристики какие нужны? На аздний стоп нужно еще сопротивление дополнительное, дабы уменьшить яркость лампы, иначе противотуманка будет в глаза хреначит дайбоже как...
Диод должен быть около 40А, с запасом. Вообще надо сначала забабахать и посмотреть, намного сильнее он светит... хотя если там лампы менять, скорее всего также должен светить
Включи противотуманку и получишь как светит.... нить там одинаковая в лампе...
Чего там считать? Там параллельное подключение.примерно прикинул - сопротивление маленькое должно быть, давно не считал такие цепи...
Дим, там тока хватит хоть на 25 на пять лампочек. Как в квартире насуй в розетку двадцать светильников- все будут гореть нормально. Перегрузку или КЗ отключит предохранитель. при параллельном включении на все лампы подаётся одинаковое напряжение.Во, Димыч подскажи как сделать? Я так понимаю что увеличив сопротивление мы силу тока понизим и лампа просто не загорится, а нужно ставить какой-то трансформаторик на понижение напряжения? Если да, то какой и в каком месте схемы? Я чего-то по электроцепям все позабывал
Димка а как тебе такая мысль:
есть люминичцентные (не уверен как правильно называется) трубки. Мягкие. (не стекло а пластик). берешь ее, сворачиваешь кольцом, и вставляешь по окружности в фонарь.
там крепишь и подключаешь.
выглядеть должно прикольно. как сделать не спрашивайте. это я просто идею придумал.
