Вот это да ! Не перевелись еще благородные Доны на русской земле! Спасибо за такой скрупулезный мануал!!! Единственное у меня возникает вопрос что это за коробка на фотках, (в первой инструкции) , что это за режим "S", ( Sport..?) и каков его аналог , если у меня вместо одного режима "S" есть "D3 ; 2 ; 1", знатоки подскажите !
АКПП с режимом S установлена на Цивиках в комплектации EXEcutive. Также на нем есть подрулевые лепесточки переключения передач. В режиме S двигатель крутится до отсечки, не перекидывая передачу на повышенную при средних оборотах, также в нем можно ехать на лепестках переключая передачи "вручную", пальцами![]()
help!
расскажите в каком порядке разбирать пассажирскую сторону торпедо (с водительской стороны уже разобрана, магнитола снята)
не могу вытащить старую gps-антенну, думал она продета в колнку, вытащил, а провод прижат панелью в самом правом углу у лобовухи
Там довольно таки не так все просто как со стороны водителя. Нужно снять клему аккумулятора, далее снять бардачок, открутить по моему 3-4 болта которые держат подушку безопасности,далее просто отщелкнуть панель, начиная с разбора стойки.
Вот интересует без демонтажа панели с пассажирской подушкой снять сразу следующую более дальнюю панель точно не получится?
Антенну мне туда протянули при первоначальной установке Фантома в Престиже, я не присутствовал при работах, но неужели подушку для этого снимали?
Спасибо за теплые слова о нас.
В качестве ответа на Ваш вопрос предлагаем Вам .... ПОШАГОВУЮ ФОТОИНСТРУКЦИЮ о том, как собственными силами исправить озвученный выше дефект фм-антены:
1 - Общий вид собранной панели
2,3 - снимаем панель начиная отщелкивание клипс снизу.
4 - снятая нижняя панель
5 - выкручиваем саморез, находящийся под только что снятой панелью
6 - отщелкиваем козырек приборной панели начиная слева и снизу
7,8 - снимаем козырек щитка приборов НА СЕБЯ
9,10 - отстыковываем разъемы с левой стороны козырька и вытаскиваем козырек вверх над рулем
11 - переводим рычаг КПП в крайнее нижнее положение (S)
12,13 - снимаем верхнюю панель кармана (2 прорези под шлицевую отвертку)
14 - откручиваем 2 винта из-под панели
15,16 - отщелкиваем панель магнитолы сначала сверху, затем снизу
17 - развернув всю панель вверх, получаем доступ к нижним разъемам (внимание! не забудьте при сборе вернуть на место белую гофрированную трубочку)
18 - отстыковываем 3 разъема под магнитолой
19 - разъем антены, в котором и заключается проблема. в месте соединения провода и контактной группы. надо просто подпаять провод к разъему.
20 - тот самый разъем. (белый разъем не используется)
p.s.: для отщелкивания модулей надо приложить усилие.
С уважением, Престиж-Авто.
