Краткий путеводитель по основным вопросам и проблемам
Некорректная работа стеклоподъемника. В автоматическом режиме водительский стеклоподъемник недоезжает до конца, после чего отъезжает автоматически вниз.
Причина/решение проблемы: Отсутствие достаточного количества смазки. Временным решением проблемы является дополнительная смазка.
Характер проблемы: На новых машинах исправлена и не наблюдается.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=379
У некоторых машин средний расход бензина достигает 14 литров, что очень много.
Причина/решение проблемы: Первое время (обкатка) машина "ест" достаточно много, но через некоторое время средний расход падает. Также на расход влияет качество бензина (покупайте только на проверенных заправках).
В обсуждении помимо решения проблемы, было выявлено, что средний расход по компьютеру не совсем совпадает с реальностью, а точнее на 1-1,5 литра занижен от реального.
Характер проблемы: Проблемой не является, носит сугубо временный (обкатка) и индивидуальный характер.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=240
Через небольшое время эксплуатации, обивка салона затирается (приминается).
Причина/решение: Перетянуть в будущем обивку на алькантру или что-то другое.
Характер проблемы: Проблемой не является т.к. при покупке известно, что используемый материал не самый лучший.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=563
Со стороны правого крыла, на некоторых машинах, появляется стук (лязганье)
Причина/решение: Решается заменой опоры двигателя у ДЦ по гарантии. На новых машинах проблема уже устранена.
Характер проблемы: Проблема обнаружена на отдельных машинах, хотя неправильная форма опоры двигателя (не влияет на безопасность) видимо стоит у всех. Кстати новая опора также уменьшает вибрации передаваемые с мотора (если они у вас есть).
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=520
При загрузке 4 человека на неровностях пробивает подвеску задней стойки.
Причина/решение: Слабые амортизаторы на старых партиях машин, решается их заменой (по гарантии). На новых машинах проблемы исправлена.
Характер проблемы: Наблюдается только на первых партиях машин.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=187
Некачественная очистка стекла дворниками.
Причина/решение: Замена дворников у ДЦ на аналогичные, либо на более качественную альтернативу.
Характер проблемы: Особо актуальна для зимы.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=40
В некоторых машинах наблюдаются заметные вибрации и скачки оборотов на холостом ходу при включении ЦЗ
Причина/решение: Покачто причина не установлена, но предположительно, что установлена старая версия опоры двигателя, которая меняется по гарантии на новую (это если сильные вибрации), а также это возможно из-за очень низких холостых оборотов двигателя во благо экологии.
Характер проблемы: Пока неизвесно
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=813
P.S. Для добавления или изменения информации, пишите автору в личку или аську 133167221.
Дима
19 Авг 2006
Спасибо за информацию, буду знать чего можно ожидать и что исправить, когда будет авто. :blink:
дополнено и изменено 15 ноября 2006 г.
ИгорьНН
27 Мар 2007
Н.Новгород
Ну наконец я узнал, что у меня лязгает с права завтро еду в сервис.
Спасобо!
Костян
Общался с мастером в сервисе (ФК) по поводу вибрации.
Он сказал что это из за малых оборотов на холостом ходу (у меня МКП) на моей машине было 600 об/мин. Я с ним согласен, по ощущениям именно то (на жигулях не один год откатал))). Еще он сказал, что вся информация отправляется дальше, и японцы должны что-то с этим придумать. Как вариант замена прошивки, или целиком новый блок. Японцы, по его информации должны придумать к середине лета)).
По проблемам за год эксплуатации:
Некорректная работа стеклоподъемника. - Было дело. Силиконовый спрей и нет проблемы.
У некоторых машин средний расход бензина достигает 14 литров, что очень много. - Было до 3000 км пробега. Все притерлось и на сегодня не больше 10,5 л/100 км по пробкам.
Через небольшое время эксплуатации, обивка салона затирается (приминается). - Приминается. Щетка с ванишем на даче- и все как новое.
Со стороны правого крыла, на некоторых машинах, появляется стук (лязганье)- Не сталкивался.
При загрузке 4 человека на неровностях пробивает подвеску задней стойки. - При полной загрузке (4 человека и полный до отказа багажник) удары жесткие, скорость сбавлять приходится. Не криминально. Машина из самой первой партии.
Некачественная очистка стекла дворниками.- До сих пор езжу с родными дворниками. Всё ок!
В некоторых машинах наблюдаются заметные вибрации и скачки оборотов на холостом ходу при включении ЦЗ. -Есть, не парит. ВТЕК штука мудреная.
З.Ы. Из описанных случаев проблем не вижу вообще. Отношу это к особенностям машины.
Костян
В сервисе сказали что на машинах с автоматом обороты 650 на холостых, следовательно вибрация меньше.
По поводу задних амортизаторов. Если грузанутся по полной - то есть описаный трабл. ИМХО: если такой это для вас трабл - значит купили не ту машину (в такси сивик нивкакой стране не берут). К слову сказать, что когда мы залезли в ВАЗ 14 модели с такой же загрузкой, она скребла колесами по подкрылкам на малейшой кочке, вобщем намного хуже.
Xan
12 Фев 2007
Тула
Что на новых машинах до сих пор есть эти вибрации?
Maugly
7 Авг 2006
г. Москва, Профсоюзная
у меня, кстати, как-то появлялась вибрация от движка и незаметно исчезала. может от качества бензина зависит. и что касается зависимости степени вибрации от оборотов, то все наоборот - чем меньше оборотов на холостых, тем выше вибрация, чем больше их (вспомните, когда машина мотор только прогревается - где-то 1200 об/мин), тем вибрации меньше. и еще - на автомате при включенном режиме "Драйв", стоя на месте вибрация больше, нежели на МКПП стоя либо при включенной трансмиссии и выжатом сцеплении либо на нейтралке. Мои личные наблюдения ИМХО
Повторюсь, что указанная вибрация моментально исчезает при включении ближнего света или обогрева стекол. Звонил в сервис, сказали что это низкие обороты- дань экологическим нормам. Машина не глохнет, а выхлоп уменьшен как только можно.
tda
4 Апр 2007
Дребезжит что-то в торпедо, левой и правой передних дверях (пробег 7000км) - этого никак не ожидал от новой машины :(
Сигнализацию ставил?
tda
4 Апр 2007
Да, сигнализацию устанавливал Starline B9. Они что, все панели снимают?
вот с них теперь и спрашивай:)
froloff
Опытный
12 Апр 2007
2Fox:
Укажи размерность колес, варианты замены.
amm_78
25 Окт 2007
Спасибо за инфу, я например начал бвло париться по поводу вибраций на хх, да и щелчки снаружи как -то интересовали!
DK177
8 Ноя 2007
Восток, но за кольцом
У меня из немного другой оперы, но про те же вибрации вопрос: Civik 4d auto, с середины октября. Прошел 3 с небольшим тыс.
Где-то в районе 3000 оборотов меняется звук двигателя (его просто становится слышно) - что понятно, но при этом возникает ощущение вибрации (очень небольшой амплитуды и сравнительно "высокочастотной") - в педали газа, что интересно само по себе. При наборе бОльших оборотов (к 4000) вибрация уходит... Как бы некий резонанс возникает "вокруг" 3000 оборотов. Сильно не мешает, но поневоле уже "отмечаю" это явление.
Никто не сталкивался с подобным?
На сервис пока не обращался -хочу на такой же машинке проехаться, чтобы сравнить ощущения и сделать выводы. А вдруг у кого было похожее, и кто тестил аналогичные машинки - поделитесь...
