Ф
ФИЛИН
Guest
да-да... про диски там , про шины всякие....
У меня из немного другой оперы, но про те же вибрации вопрос: Civik 4d auto, с середины октября. Прошел 3 с небольшим тыс.
Где-то в районе 3000 оборотов меняется звук двигателя (его просто становится слышно) - что понятно, но при этом возникает ощущение вибрации (очень небольшой амплитуды и сравнительно "высокочастотной") - в педали газа, что интересно само по себе. При наборе бОльших оборотов (к 4000) вибрация уходит... Как бы некий резонанс возникает "вокруг" 3000 оборотов. Сильно не мешает, но поневоле уже "отмечаю" это явление.
Никто не сталкивался с подобным?
На сервис пока не обращался -хочу на такой же машинке проехаться, чтобы сравнить ощущения и сделать выводы. А вдруг у кого было похожее, и кто тестил аналогичные машинки - поделитесь...
Повторюсь, что указанная вибрация моментально исчезает при включении ближнего света или обогрева стекол. Звонил в сервис, сказали что это низкие обороты- дань экологическим нормам. Машина не глохнет, а выхлоп уменьшен как только можно.
Укажи размерность колес, варианты замены.
Дребезжит что-то в торпедо, левой и правой передних дверях (пробег 7000км) - этого никак не ожидал от новой машины
что касается ремня,у меня такая же проблема только на переднем пассажирском сиденье. как это исправить. раздражает жуть. :blink:Вибрация, обороты; что-то и у меня похожее есть, партия сентября 2007года. Обороты и на слух двигла и по стрелке тахометра иногда плавают на холостых оборотах в пределах от 600-900 примерно. Грешу на бенз т.к. заправляюсь 92-ым, буду рад если это особенность экологичности; но всё-таки в чём проблема???
Вот ещё, что: Нижнее крепление ремня безопасности на средней стойке, постоянно стучит о пластик сиденья! Как решить проблемку???
Новая аватара зачОтВ англии берут.
каеша есть разница на какой скорости проходить полицейских!Всем привет.Хочу сказать по поводу различных звуков.До 5 тыс никаких звуков не было, в данный момент пробег 10 тыс и стал замечать постороннии звуки и скрипы. Обидно. Сигналку не ставил. Только затонировал. И по подвеске, ожидал большей мягкости. С другом на на Тойоте Авенсисе, в предыдущем кузове, через лежачих полицейских пролетали на скорости 80 км/ч и хоть бы хрен,даже не шелохнулась, на Сивке приходиться снижать до 40 км/ч....обыдно(((..не спорю что разный класс машин,но всё таки...
Сочувствую :blink: твоей проблеме, сей факт русской беспечности и т.е. предпродажной подготовки! Езжай на диагностику пусть смотрят рулевую рейку!!! Ещё симптомы, потягивания авто с курса и дребезжание в области стойки, у мну было справо!Ребят, у меня когда руль в ровном положении находится, то машину немного ведет вправо. Уже встречал на форуме сообщения на эту тему, но найти сейчас не смог. Кто-нибудь в курсе, из-за чего может такое быть?
Цивик куплен месяц назад, Exe, пока находится на обкатке, проехал всего 407км, при этом езжу ОЧЕНЬ аккуратно (без резких ускорений\торможений)..
уважаемые коллеги по цеху. Доброй всем ночи!!!! Хочу задать на мой взгляд очень глупый вопрос. А где у Сивика 4D 8 поколения крепиться крюк для транспортировки а\м. Имеется ввиду спереди. Только сегодня столкнулся с этой проблемой, сел в огромную канаву рядом с домом. А вот крюка или хотябы места его крепления не нашёл :blink: . Я долго и упорно, до самой ночи искал, но вот нет и всё :blink: . пришлось вытаскивать машину за задний крюк, благо он на месте. Подскажите чайнику. Могу сразу сказать, что на бампере и под ним никаких зацепок нет (ПРОВЕРЕНО!!!!!! )
ГЫГЫГЫ, этот крюк (точнее два крюка) находятся под днищем,примерно в середине капота,но перед передними калёсами,я ими всегда упираюсь,кады паркуюсь, бардюр проходит впритирку под бампером и до характерного звука =) БУМ, раньше думал что это балка какая-то,а потом увидел что это да торчащих крюка для транспортировки! =) сматри внимательнее!И меня очень интересует этот вопрос!!!!!!
Расскажите!!!!!!!!!!!!!!
