Civicman
МС по шашкам
Афигенно смотриццо!!! I like © Борат
Просьба все же выдать детали как это сделать. только если можно для особо одаренных в электрике сделать в таком виде : берем желтый провод и втыкаем его в туда и туда. ( а то я прям с этими диодами не в ладах)![]()
Димк если ты смастеришь, то соотв. в питер приеду....![]()
Если я все правильно понял, то (добавленые зеленые линии) так можно сделать две лампочки габаритов?Тут все очень просто, как говорилось небходимы патроны, провода, изолента и т.д. Я все переделал под схему 4 габарита и 2 тормоза и естественно птф осталась на месте. Для тех, кто хочет это сделать сам записывайте:
Находим на свалке т.е. на разборке два патрона похожие под отверстия в фанари, которые закрепленны на крышке багажника, один под лампочу на две нити и одну под лампочку под одну нить накаливания.
Дальше снимаем правый фонарь и аккуратно делаем дырку под патрон, можно напильником, ножом, паяльником или еще чем нибудь у кого на сколько фантазии хватит, я лично взял паяльник и аккуратно выпаял дырку необходимого размера. Устанавливаем фонарь на место.
Если вам повезет найти патрон под две нити накаливание в левый фонарь тойже формы, что и патрон для лампочки птф, то вам не надо переделывать отверстие в фонаре, ну а если не нашли то переделываем его под диаметр патрона. Значит если все это сделали, то приступаем к сборке электрической цепочки.
Цвета проводов могут быть разные у вас и поэтому я условно возьму два цвета обозночения плюс это красный, минус это черный. Когды мы убрали патрон с лампочкой от птф у нас остался разъем, от него мы возьмем массу (черный провод) он будет общим для наших доп. фанарей, питающий провод птф (на схеме синий) мы подсоеденям с патрону, который расчитан под лампочуку на две нити, и у нас остается провод в этом патроне, его мы используем для габаритов, предворительно соеденив с правым патроном. Протянув провод от дополнительных габарит к левому фонарю в левом заднем крыле, мы находим тот провод, который включает габариты, разрезаем провод вдоль и оголяем его и соединяем с нашим проводом для доп. габаритов. Потом все это заизолируем изолентой, заизолиреум провода и закрепим их с помощью пластиковых хомутиков. Для лучшего и надежного контакта я все соединения пропаял.
Сорри если кому не понятно то см. схему.
И самое главное если вы не дружите с электрикой, то обратитесь в сервис!!!
вот
Спасибо))Нет![]()
Если ты таким макаром кинешь еще свой зеленный провод, то у тебя будет две птф
А ты крышку не заказывал, которая патрон закрывает? У нас она только левая стоит((( Не могу никак правую найти. Покажите кто-нить фото, как без крышки патрон крепится (держится). Ну или в личку отпишите ПЖЛСТДа я вот ковырял сам фонари давно хотел сделать!задался этой идеей купил провада лампочки искал на разборках патрон не нашел пришлось заказывать у диллера с японии!щас даволен сильно!![]()
Ребят, если кто может, посмотрите номер на этой крышке и отпишите в личку. Буду оч благодарен)))попробую сфотатьпросто за изолировал там чуть чуть изолентой
а крышку на правую сторону наверное можно будет на разборке купить когда с японии слать будут!
Ребята для тех кто паталогически ленив делать "колхозить" четыре стопаря собственными руками рекомендую обратиться в сервис на Дмитровке: Лихоборовский автосервис, 2 этаж. Зовут его Александр Николаевич : 782-44-91 (моб). Незнаю как сейчас но на начало сентября он брал за эту работу 1.500 руб. С меня содрал 1.700 рубл. так как из-за пробок на дороге я немного опоздал на договоренное время (мужик он педантичный и для него время деньги, но делает надо отдать должное на совесть). Так, что кто решиться делать у него опаздывать не советую, а то может получиться дороже от той цены, что я написал выше. И еще совет лучше приехать на чистой машине т.к я так понял он чересчур даже трепетно относится к своей рабочей одежде и вытирать грязь комбезом явно не желает и отправляет на мойку, которая у них находится там же на втором этаже, но пока очередь отстоишь опупеешь т.к много очень машин или просто мне так в тот день неповезло.
Что надо иметь с собой:
На Ленинском, д. 89 магазин запчасти Хонда/Акура вход со двора. тел. 950-51-15 (работают до 20 в субботу до 17) я купил два патрона (цоколь) № по каталогу 33515S50003 сумма 358 рубл. и две двухнитеевые лампы W21/5W № по каталогу 34906ST5003 сумма 82 рубл. Итого 440 рубл. Провода и реле спецом не покупал т.к все это у этого мужика на сервисе есть и включено в стоимость работы. Схему подключения дополнительных стопарей+габариты, один или два птф он работает любую по вашим пожеланиям т.е как закажете так он и сделает. Я себе замантырил 4 стопаря+4 габарита+2 птф т.к она мне больше по душе пришлась и показалась красивей (аля ниссан скалайн). Тут говорилось о неравномерности света внутренних т.е на крышке багажника и боковых стопов так я разницы не заметил сколько не приглядывался. Может быть потому, что лампочки родные ставил или мастер "кулибин" так постарался. ИМХО.
Вообщем все, что я написал думаю не ново и мхом обросло. Эта темка проскакивала и на дружественном форуме www.civic-сlub.ru. Но, что там, что здесь акцент в основном делался на то как сделать это своими руками. Суть же моего поста для очень занятых у которых времени нет и соответственно руки не доходят, "ленивых", "безруких" людей. Ну и думаю для девушек т.к "колхозить" самостоятельно они эту фишку точно не будут. Ски (Оля) ты вроде проявляла ко всему этому интерес и если еще не сделала себе такую красоту то думаю тебе должно быть интересно кто мог бы тебе в этом помочь![]()
а по времени сколько он это добро устанавливает? т.к сам ну я явно никак не установлю,а находится этот дядька не ближний свет)
