Меняю масло
tolyan30
2 Июл 2008
Хочу заменить масло, стоит ли лить промывку или промывочное масло? Если стоит то посоветуйте какое масло или какую промывку. Сейчас залит Castrol magnetek полусинтетика. Отъездил 5000 км
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
если до этого масло менялось вовремя, и собираешься лить то же самое (вязкость, производитель, основа) то я бы не промывал.
промывать надо в случае если с минералки переходишь на синтетику или наоборот, при не вовремя помененном масле или после предыдущего владельца, когда нет уверенности в том что залито. ну и после серьезных вмешательств в двиг (замена прокладки головки, поршневой, вкладышей, колец и прочего).
hermes
16 Июн 2008
если очень хочется, то лучший способ промывки- это частая замена обычного масла.
скажем залей масло, поездий 500 - 1000 км и смени его.
иные варианты чреваты.
Hamlet1
13 Апр 2007
Во-первых какой двигатель?
Во-вторых чем Магнатек не устраивает?
В-третьих лить промывку в хондовский движек категорически нельзя - без сальников останешься.
saljeri
31 Июл 2008
Dnepropetrovsk
Мыть не надо, однозначно. Только масло меняй через 1000 км.
Sokol2008
7 Дек 2008
я думаю, что промывку тока если тип масла сменил,даже если синтетику на синтетику тока дкругой марки. А вобще лучше меняй масло через 5000-6000 км. регулярно. Промывка содержит агрессивные вещества от которых приходят в негодность резиновые изделия, щелоч как минимум. Лучше маслом мать-дешевле чем менять все резиновые прокладки которые от щелочи сохнут и теряют эластичность
я думаю, что промывку тока если тип масла сменил,даже если синтетику на синтетику тока дкругой марки. А вобще лучше меняй масло через 5000-6000 км. регулярно. Промывка содержит агрессивные вещества от которых приходят в негодность резиновые изделия, щелоч как минимум. Лучше маслом мать-дешевле чем менять все резиновые прокладки которые от щелочи сохнут и теряют эластичность. Тем более могут остаться в движении продукты реакции которые потом в масле всплывут и сеточку забьют.
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
а смысл через 5000-6000 менять??? или как потемнело сразу бегом на замену масл?,масло должно темнеть,темнеет значит моет-работает,если не темнеет ,значит масло подсолнечное)))
Россиянин
Тель Авив , Москва
gavro6
5 Фев 2010
Подольск
Под понятием "темнеет" каждый свое понимает. Я заливал раньше Mobil- каждые 2 тыщи менял и видел, что оно не темное, а черное. Перешел на GT Oil. Cократил затраты, как минимум, без потери качества.
Yakybuk
4 Май 2010
Я заливаю себе синтетику, сае 5W-30, и катаюсь нормально , то что вы заливали мобил и вам его хватало на 2000км, значит вы заливали не мобил, сейчас куча их подделок, поэтому сильно известных марок масло лучше не лить, лить немецкое, но менее известное, у меня друг на сервисе работает так он мне заливает Addinol gigqa light MV 0530, и машина ездит на ура сейчас уже 7000 масло еще не потемнело, поэтому еще не меняю...лучше залить в двигатель что-то нормальное чем потом его промывать, у меня друг эксперементатор залил как-то российское масло в сивик, потом когда он бегал мыл двигатель)...было очень весело...
Если масло через 7000 км, не потемнело, то я вижу 2 варианта почему это так происходит:
1. Вы живете в США, Западной Европе или Японии, и льёте первоклассный бензин
2. Это полное г....
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
Если масло не темнеет то оно рафинированное :) и его можно ставить на полку рядом олейной.
 Обычно масло в себя вбирает все отходы и темнеет, а там наверное масло со спец присадками (типа осветлитель, ароматизатор, консервант Е220 и т.д.)
gavro6
5 Фев 2010
Подольск
Минуточку....я и не говорил, что масло должно быть светлым. Но не смоляным же еще и вперемешку с непонятными ошметками...Есть большое подозрегие, что Мобил последий, как минимум, мне паленый попался.
Jont
19 Май 2010
Я в последнее время заливаю Addinol SAE 5W-40, до этого другое лил. Было все хорошо, пока не увидел что масло уходит. Думал сначала что фильтр, но нет. Потом уже думал с движком проблемы, но мне сказали что не стоит колоть двигатель, что проблема может и в масле быть, я залил Addinol, и все норм. Так что я теперь только на нем езжу
Лилуша
16 Фев 2011
скажите, а для машинки 1999 года с пробегом почти в 300 000 лучше синтетика или нет?
я лично меняю каждые 10 тысяч :unsure:
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
