Меняю масло
tolyan30
2 Июл 2008
Хочу заменить масло, стоит ли лить промывку или промывочное масло? Если стоит то посоветуйте какое масло или какую промывку. Сейчас залит Castrol magnetek полусинтетика. Отъездил 5000 км
если до этого масло менялось вовремя, и собираешься лить то же самое (вязкость, производитель, основа) то я бы не промывал.
промывать надо в случае если с минералки переходишь на синтетику или наоборот, при не вовремя помененном масле или после предыдущего владельца, когда нет уверенности в том что залито. ну и после серьезных вмешательств в двиг (замена прокладки головки, поршневой, вкладышей, колец и прочего).
если очень хочется, то лучший способ промывки- это частая замена обычного масла.
скажем залей масло, поездий 500 - 1000 км и смени его.
иные варианты чреваты.
Во-первых какой двигатель?
Во-вторых чем Магнатек не устраивает?
В-третьих лить промывку в хондовский движек категорически нельзя - без сальников останешься.
Мыть не надо, однозначно. Только масло меняй через 1000 км.
я думаю, что промывку тока если тип масла сменил,даже если синтетику на синтетику тока дкругой марки. А вобще лучше меняй масло через 5000-6000 км. регулярно. Промывка содержит агрессивные вещества от которых приходят в негодность резиновые изделия, щелоч как минимум. Лучше маслом мать-дешевле чем менять все резиновые прокладки которые от щелочи сохнут и теряют эластичность
я думаю, что промывку тока если тип масла сменил,даже если синтетику на синтетику тока дкругой марки. А вобще лучше меняй масло через 5000-6000 км. регулярно. Промывка содержит агрессивные вещества от которых приходят в негодность резиновые изделия, щелоч как минимум. Лучше маслом мать-дешевле чем менять все резиновые прокладки которые от щелочи сохнут и теряют эластичность. Тем более могут остаться в движении продукты реакции которые потом в масле всплывут и сеточку забьют.
а смысл через 5000-6000 менять??? или как потемнело сразу бегом на замену масл?,масло должно темнеть,темнеет значит моет-работает,если не темнеет ,значит масло подсолнечное)))
Под понятием "темнеет" каждый свое понимает. Я заливал раньше Mobil- каждые 2 тыщи менял и видел, что оно не темное, а черное. Перешел на GT Oil. Cократил затраты, как минимум, без потери качества.
Я заливаю себе синтетику, сае 5W-30, и катаюсь нормально , то что вы заливали мобил и вам его хватало на 2000км, значит вы заливали не мобил, сейчас куча их подделок, поэтому сильно известных марок масло лучше не лить, лить немецкое, но менее известное, у меня друг на сервисе работает так он мне заливает Addinol gigqa light MV 0530, и машина ездит на ура сейчас уже 7000 масло еще не потемнело, поэтому еще не меняю...лучше залить в двигатель что-то нормальное чем потом его промывать, у меня друг эксперементатор залил как-то российское масло в сивик, потом когда он бегал мыл двигатель)...было очень весело...
Если масло через 7000 км, не потемнело, то я вижу 2 варианта почему это так происходит:
1. Вы живете в США, Западной Европе или Японии, и льёте первоклассный бензин
2. Это полное г....
Если масло не темнеет то оно рафинированное :) и его можно ставить на полку рядом олейной.
 Обычно масло в себя вбирает все отходы и темнеет, а там наверное масло со спец присадками (типа осветлитель, ароматизатор, консервант Е220 и т.д.)
Минуточку....я и не говорил, что масло должно быть светлым. Но не смоляным же еще и вперемешку с непонятными ошметками...Есть большое подозрегие, что Мобил последий, как минимум, мне паленый попался.
Я в последнее время заливаю Addinol SAE 5W-40, до этого другое лил. Было все хорошо, пока не увидел что масло уходит. Думал сначала что фильтр, но нет. Потом уже думал с движком проблемы, но мне сказали что не стоит колоть двигатель, что проблема может и в масле быть, я залил Addinol, и все норм. Так что я теперь только на нем езжу
скажите, а для машинки 1999 года с пробегом почти в 300 000 лучше синтетика или нет?
я лично меняю каждые 10 тысяч :unsure:
