Ф
ФИЛИН
Guest
Да, ржачно.... Банальный совет - НА КОЛЕНИ!!! (смотреть под кузов на переднюю балку)И меня очень интересует этот вопрос!!!!!!
Расскажите!!!!!!!!!!!!!!
Ребят, у меня когда руль в ровном положении находится, то машину немного ведет вправо. Уже встречал на форуме сообщения на эту тему, но найти сейчас не смог. Кто-нибудь в курсе, из-за чего может такое быть?
Цивик куплен месяц назад, Exe, пока находится на обкатке, проехал всего 407км, при этом езжу ОЧЕНЬ аккуратно (без резких ускорений\торможений)..
При загрузке 4 человека на неровностях пробивает подвеску задней стойки.
Причина/решение: Слабые амортизаторы на старых партиях машин, решается их заменой (по гарантии). На новых машинах проблемы исправлена.
Характер проблемы: Наблюдается только на первых партиях машин.
Подробнее читать тут: http://civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=187
Во! Один-в-один!!! С 2500 до 3000 резонанс, потом проходит. А, здесь только и флудят. Хоть бы раз кто по делу ответил!У меня из немного другой оперы, но про те же вибрации вопрос: Civik 4d auto, с середины октября. Прошел 3 с небольшим тыс.
Где-то в районе 3000 оборотов меняется звук двигателя (его просто становится слышно) - что понятно, но при этом возникает ощущение вибрации (очень небольшой амплитуды и сравнительно "высокочастотной") - в педали газа, что интересно само по себе. При наборе бОльших оборотов (к 4000) вибрация уходит... Как бы некий резонанс возникает "вокруг" 3000 оборотов. Сильно не мешает, но поневоле уже "отмечаю" это явление.
Никто не сталкивался с подобным?
На сервис пока не обращался -хочу на такой же машинке проехаться, чтобы сравнить ощущения и сделать выводы. А вдруг у кого было похожее, и кто тестил аналогичные машинки - поделитесь...
Дребезжит что-то в торпедо, левой и правой передних дверях (пробег 7000км) - этого никак не ожидал от новой машины![]()
Всем добрый день! Недавно стал счастливым обладателем Honda 4D 2008 г.![]()
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: :unsure:
2-ой раз перегорает подсветка магнитолы. Первый раз перегорела уже на второй день, я на сервис, ждал около месяца пока придет новая панель. Поменяли!! Меняли около 4х часов.![]()
С полным спокойствие уехал домой. Не прошло и трех недель как это опять повторилось. Я опять на сервис. Там говорят на диагностику. Диагностика ничего не показала. Сказали что это первый такой случай. Жду когда опять придет новая панель, опять поеду менять.
Кто ни будь с таким сталкивался??? :unsure:
Привет, подсветка магнитолы может сгорать из-за сигналки, подключенной к габаритам.
Непиняй на авто коль рожа крива... Поговорка однака))Расход бензина, по Москве, 9.5-11, просто огромный ....
Большой расход бензина.
