Подключаем iPod и iPhone к штатной магнитоле
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
Я модель не помню, только фирму Ritmix, около 1800 р. До этого брал подешевле Mystery, думал, что помехи потому что недорогой, так нет, на Ritmix`е тоже самое...
покупать трансмитер в цывег бесполезно, так как антена у цывега 4 D на заднем стекле и трансмитер тупо не достает до неё!!!! был у меня лацетти там антена на переднем стекле и трансмитер работал нормально, а в цывеге не пашет.
остаётся вариант покупать трансмитер с пультом и врезать гнездо прикуривателя в заднюю полку. только так можно его (трансмитер) пользовать в 4D
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
поставил себе разъем для айподаайфона.штуковина класс.фотоинструкция будет позже.сейчас фотки обрабатываю и снабжаю пояснениями.скорее всего для удобства выложу в галерею на фликр, а на нашем форуме ссылки дам или новую тему сделаю.пока не придумал как лучше.в идеале создать раздел по теме do it yourself.
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
Итак приступим.
Купил переходник для iPhone & iPod: Dice i-Honda-R3.
Небольшой ликбез по устройству. Оно позволяет управлять плеером с магнитолы и руля. Переключать треки, альбомы, певцов и плейлисты, регулировать громкость.
Есть несколько разновидностей Dice:
R2 - для сивиков 7 поколения.
R3 - для сивиков 8 поколения без навигации GPS.
R4 - для сивиков 8 поколения с навигацией GPS.
Далее, есть модификация R3 с поддержкой iPhone 3G и без таковой. Отличие в токе зарядки: стандарт для USB - 5 вольт (то, что надо для 3G и прочих новых iPod), стандарт для FireWire - 12 вольт (совместим с предыдущими моделями iPod). При покупке других переходников обращайте на это внимание.
Кроме того, Dice позволяет подключить обычный линейный вход на джек в 3.5 мм. (я его не подсоединял)
(В течение дня выложу сюда фотоинструкцию по разборке салона машины и установке устройства с пояснениями)
Провода для плеера можно вывести и в подлокотник.
Ручку КПП ставим в положение R и вынимаем центральную консоль.
remet
12 Мар 2009
Товарищи, у меня вопрос "А есть ли такая же ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ инструкция как у "OlegAlen" подключения IPhone для Civic 4D 2007 г.в." если да, то подскажите пожалуйста, заранее спасибо ))))))
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
... инструкция ... подключения IPhone для Civic 4D.....
Можно в части касающейся отсюда почерпнуть инфу. По первой ссылке есть линк на подкаст, который можно залить на айфон и использовать как видеоинструкцию на месте.
http://www.diyhonda.com/2008/01/podcast-ep...ivic.html#links
и
  • xmradio.pdf
    1 MB · Просмотры: 722
tavet
2 Окт 2007
и
Спасибо огромное за столь подробный инструктаж!!!
Я еще год назад задавался такой мыслью, спрашивал в Авторусь, они мне назвали цену в 7000 р.для данной работы. Я отказался, посчитав что это чересчур.
kartoha
27 Фев 2007
Москва (Санкт-Петербург)
те с этим девайсом все таки можно управлять песнями с самого айпода? А то я слышал, что только кнопками с магнитолы и с руля.
+ прошу рассказать, что сей девайс дает если брать его с GPS?
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
Да, можно пользоваться айподом в полной мере. Никаких плейлистов спецом не надо создавать. Переключать можно от куда хочешь песни.
Данного девайса с GPS нет. Есть девайс для машин со встроенной GPS и отличается от обычного только коннекторами.
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
если есть опасения - лучше не влезать, хотя там все просто. а как собрать? можно я не буду то же самое выкладывать только в обратном порядке? главное заглушечки и винтики не потерять))
dgrov
9 Июн 2008
"Dice модификация R3 с поддержкой iPhone 3G" - Скажи пожалуйста, где сей девайс может продоваться? Или может заказать где? (из Питера)
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
на ибее в поисковой строке забиваешь dice r3 выбираешь с поддержкой 3g и доставкой по всему миру и самый дешевый по цене buy now. всё, его и покупаешь. могу помочь купить и отправлю тебе, если морочиться неохота.
KUSOK
19 Сен 2008
г. Тула
Привет всем!!! Все эти проблемы решаемы, у меня 4D EXE я живу в Туле. отдал голову нашим спецам, они отвезли её в Москву выпаяли мне AUX и линейники на усилители, стоило помоему 3500. И еще поставил девайс для Ipod, управление с руля всё отлично работает, качество изумительное, тож в районе 3000р.
Klim73
5 Авг 2009
Ульяновск
В рестайле AUX уже есть под прикуривателем, нужно только провод и I-pod ?
13 Июл 2007
Москва, ЦАО
Kusok, зачем этот дорогой гемор, когда всё подключается в штатный разъем?
Klim73, в aux надо подключать айпод через jack 3,5mm папа-папа. Управления с магнитолы и руля не будет. Если есть usb в рестайле, то подключаешь плеер обычным usb кабелем из комплекта плеера, при этом элементарное управление будет с руля и магнитолы.
Klim73
5 Авг 2009
Ульяновск
USB к сожалению нет,но есть вот это !
    551,5 KB · Просмотры: 113
    539,4 KB · Просмотры: 115
deliter
16 Янв 2010
Кто нибудь пробовал решить вопрос с iPod в рестойловой 4D?
Уж больно 20к зне хочется отдавать ОД.
Господа владеьци 2009 года и выше, кто будет ставить сигналку или по другому поводу доставать магнитолу, большая, просто огромная просьба, сфоткайте заднюю панель магнитолы! Оченб интересны разьемы.
froloff
Опытный
12 Апр 2007
