Подключаем iPod и iPhone к штатной магнитоле
Я модель не помню, только фирму Ritmix, около 1800 р. До этого брал подешевле Mystery, думал, что помехи потому что недорогой, так нет, на Ritmix`е тоже самое...
покупать трансмитер в цывег бесполезно, так как антена у цывега 4 D на заднем стекле и трансмитер тупо не достает до неё!!!! был у меня лацетти там антена на переднем стекле и трансмитер работал нормально, а в цывеге не пашет.
остаётся вариант покупать трансмитер с пультом и врезать гнездо прикуривателя в заднюю полку. только так можно его (трансмитер) пользовать в 4D
поставил себе разъем для айподаайфона.штуковина класс.фотоинструкция будет позже.сейчас фотки обрабатываю и снабжаю пояснениями.скорее всего для удобства выложу в галерею на фликр, а на нашем форуме ссылки дам или новую тему сделаю.пока не придумал как лучше.в идеале создать раздел по теме do it yourself.
Итак приступим.
Купил переходник для iPhone & iPod: Dice i-Honda-R3.
Небольшой ликбез по устройству. Оно позволяет управлять плеером с магнитолы и руля. Переключать треки, альбомы, певцов и плейлисты, регулировать громкость.
Есть несколько разновидностей Dice:
R2 - для сивиков 7 поколения.
R3 - для сивиков 8 поколения без навигации GPS.
R4 - для сивиков 8 поколения с навигацией GPS.
Далее, есть модификация R3 с поддержкой iPhone 3G и без таковой. Отличие в токе зарядки: стандарт для USB - 5 вольт (то, что надо для 3G и прочих новых iPod), стандарт для FireWire - 12 вольт (совместим с предыдущими моделями iPod). При покупке других переходников обращайте на это внимание.
Кроме того, Dice позволяет подключить обычный линейный вход на джек в 3.5 мм. (я его не подсоединял)
(В течение дня выложу сюда фотоинструкцию по разборке салона машины и установке устройства с пояснениями)
Провода для плеера можно вывести и в подлокотник.
Ручку КПП ставим в положение R и вынимаем центральную консоль.
Товарищи, у меня вопрос "А есть ли такая же ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ инструкция как у "OlegAlen" подключения IPhone для Civic 4D 2007 г.в." если да, то подскажите пожалуйста, заранее спасибо ))))))
... инструкция ... подключения IPhone для Civic 4D.....
Можно в части касающейся отсюда почерпнуть инфу. По первой ссылке есть линк на подкаст, который можно залить на айфон и использовать как видеоинструкцию на месте.
http://www.diyhonda.com/2008/01/podcast-ep...ivic.html#links
и
  • xmradio.pdf
    1 MB · Просмотры: 722
и
Спасибо огромное за столь подробный инструктаж!!!
Я еще год назад задавался такой мыслью, спрашивал в Авторусь, они мне назвали цену в 7000 р.для данной работы. Я отказался, посчитав что это чересчур.
те с этим девайсом все таки можно управлять песнями с самого айпода? А то я слышал, что только кнопками с магнитолы и с руля.
+ прошу рассказать, что сей девайс дает если брать его с GPS?
Да, можно пользоваться айподом в полной мере. Никаких плейлистов спецом не надо создавать. Переключать можно от куда хочешь песни.
Данного девайса с GPS нет. Есть девайс для машин со встроенной GPS и отличается от обычного только коннекторами.
если есть опасения - лучше не влезать, хотя там все просто. а как собрать? можно я не буду то же самое выкладывать только в обратном порядке? главное заглушечки и винтики не потерять))
"Dice модификация R3 с поддержкой iPhone 3G" - Скажи пожалуйста, где сей девайс может продоваться? Или может заказать где? (из Питера)
на ибее в поисковой строке забиваешь dice r3 выбираешь с поддержкой 3g и доставкой по всему миру и самый дешевый по цене buy now. всё, его и покупаешь. могу помочь купить и отправлю тебе, если морочиться неохота.
Привет всем!!! Все эти проблемы решаемы, у меня 4D EXE я живу в Туле. отдал голову нашим спецам, они отвезли её в Москву выпаяли мне AUX и линейники на усилители, стоило помоему 3500. И еще поставил девайс для Ipod, управление с руля всё отлично работает, качество изумительное, тож в районе 3000р.
В рестайле AUX уже есть под прикуривателем, нужно только провод и I-pod ?
Kusok, зачем этот дорогой гемор, когда всё подключается в штатный разъем?
Klim73, в aux надо подключать айпод через jack 3,5mm папа-папа. Управления с магнитолы и руля не будет. Если есть usb в рестайле, то подключаешь плеер обычным usb кабелем из комплекта плеера, при этом элементарное управление будет с руля и магнитолы.
USB к сожалению нет,но есть вот это !
    551,5 KB · Просмотры: 113
    539,4 KB · Просмотры: 115
Кто нибудь пробовал решить вопрос с iPod в рестойловой 4D?
Уж больно 20к зне хочется отдавать ОД.
Господа владеьци 2009 года и выше, кто будет ставить сигналку или по другому поводу доставать магнитолу, большая, просто огромная просьба, сфоткайте заднюю панель магнитолы! Оченб интересны разьемы.
