ГОЛОСОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЯ
«SOKOL»
- Важнейшим преимуществом «Системы безопасной парковки автомобиля «СОКОЛ» является значительная нечувствительность к погодным условиям, а так же не отвлекаясь от управления автомобилем, при маневрировании задним ходом на монитор или дисплей, Вы получаете точную речевую информацию до препятствия, учитывая , что при скорости 5 км/час Ваш автомобиль за 1 сек. проходит -1.38 м!. В отличии от других систем, основанные на видиокамерах , где надежность ограничивается погодными условиями и условиями освещения.
Система предназначена для всех типов автомобилей, как отечественных так и импортных, при номинальном питании бортовой сети автомобиля 12В. и наличия аудиподготовки .
Технические характеристики
- Напряжение питания ……………………………………………… от 10 до 15 Вольт.
- Потребляемая мощность в момент речевой информации ……………не более 15 ВТ.
- Условия эксплуатации окружающей среды …………………………от –30С до +40С.
- Влажность без конденсата ……………………………………………...от 10% до 90%
- Габаритные размеры «Блока Управления» ( ВхШхД ) в мм…………… 32х95х110
- Масса не более ……………………………………………………………………..350гр.
- Измеряемое расстояние………………………………………………… от 2.5м до 0.2 м
- Количество ультразвуковых датчиков …………………………………………… 4 шт.
- Программное обеспечение системы «Sokol» позволяет измерять точное расстояние в реальное время, информируя водителя речевым сообщением до ближайшего препятствия, не отвлекаясь от управления автомобилем и от зеркал заднего вида, ,Допустим Вы получили информацию «Ноль девять» следующая информация «Ноль восемь», но Вы (бросили) сцепление или резко нажали на педаль акселератора , тем самым увеличили скорость автомобиля и за время речевой информации «Ноль девять» Ваш автомобиль прошел расстояние -0.35 м. Программное обеспечение контролируя расстояние выдаст речевую информацию « Ноль пять» как только достигнете данного расстояния в реальное время.
- Программное обеспечение системы « Sokol» позволяет вести взаимоконтроль ультразвуковых датчиков между собой , что обеспечивает обнаружение препятствий при маневрирование задним ходом особенно боковых и с разворотом.
- Четыре ультразвуковых датчика благодаря взаимоконтролю друг друга выполняют функции шести датчиков.
- Блок управления влагозащищен, Ультразвуковые датчики в герметичном исполнении.
Принцип работы
Система подключается к световому сигналу заднего хода . а также к штатным динамикам . ( При отсутствии аудиподготовки необходимо установить один или два динамика).
Система работает в момент перевода рычага коробки передачи ® в положение «Задний ход».
Блок управления автоматически активируется , переключает динамики и звучит «Задний ход» , что означает система готова к работе. При движении автомобиля задним ходом ультразвуковые датчики измеряют расстояние до препятствия начиная с 2.5 метров до 0.2 метров. «Гонг» означает, что расстояние – 0.2 метра!
Система не требует специального обслуживания.
Система «Sokol» проходила испытания в течении 2-х лет не только на стенде , но и в реальных условиях непосредственно на автомобилях: ВАЗ 21099 , 2114, 2110, Форд С-МАХ , КИА, Тайота Авенсис, Ланд крузер, Митсубиси Галант и даже на Газель. И полностью адаптирована к Российским климатическим условиям: -мороз, слякоть, влажность , резкие перепады температур.
Таблица измеряемого расстояния (в метрах)
Голосовая информация
2 . 5 - Два и пять
2 . 0 - Два
1 . 5 - Один и пять
1 . 0 - Один
0 . 9 - Ноль девять
0 . 8 - Ноль восемь
0 . 7 - Ноль семь
0 . 6 - Ноль шесть
0 . 5 - Ноль пять
0 . 4 - Ноль четыре
0 . 3 - Ноль три
0 . 2 - «Гонг»
На 12-й международной специализированной выставке Казанский автосалон «Автомобиль в сердце России» , проходившей с 19 по 22 июня 2007 года. Система «SOKOL» отмечена Дипломом.
Разработана и внедрена бывшими работниками оборонного предприятия.
Аналогов данной системы «Sokol» нет.
Изготовитель: ООО «ЭСТЕЛЬ», ООО «ЭСИЛОН»
420029 г. Казань ул. Сибирский тракт д.34 корпус 10 тел/факс: (843) 510-99-86
e-mail: estel-max@mail.ru, e-mail: esilon@mail.ru
