Охранные системы или сигнализация???
Спасибо за информацию, Дмитрий! Угона.нет - "дочка" MS Systems или сами по себе? Камеры там же устанавливал? Скрытой установки? Интересная вещь, правда, если они будут показывать гараж отстойника, то толку мало будет, если нет пеленгации. А на неё, наверное и GSM "глушилки" ведь есть.
Может быть, я не по теме, но мне как-то жутковато, когда копаются в новой машине эти установщики, чего-то там в проводах режут, скруточки скручивают, кнопочки ставят и т.п. На моем служебном Фольксвагене как-то такая кнопочка резко вышла из строя, которой надо наживать пароль в течение минуты-двух после завода авто. Хорошо я с перекрестка съехал. Машину закрыть нельзя, автопомошь туда не поехала, я сам расковырял эту фигню голыми руками почти, часа два намучался пока включил режим без сигнализации и завел авто. Дело было зимой, спину застудил, простыл, злой невероятно. НО! Это еще не все. На автоцентре кнопочку заменили на супер-новую, которая сломалась где-то через неделю. Звоню твари, которая это делала, так мол и так - он - не может быть, у меня на столе передо мной 5 таких кнопочек лежит, они военными используются и вообще никогда не ломаются, это типа вы осёл, что у вас она сломалась! Себе решил ничего не ставить из автосигналок. Еще у брата в Шкоде полетела сигналка, тоже нервов потратил уйму. Они ведь ломаются в самый неподходящий момент. Вобщем это я к вопросу о моем полнейшем недоверии к установщикам сигнализаций, причем независимы от цены и крутизны установщиков.
Onega
MS-Pgsm2 - это информационно поисковая система- данные о местоположении передаются по двум каналам -SMS, GPRS. Данные о GPS местоположении и GSM координаты. Сразу привязываются к TOP плану и снимку со спутника. Память событий большая- так что можешь видеть где (с точностью- по дорогам) ездил месяц назад. так же он фиксирует потерю и восстановление всех видов связи. А если координаты меняются без обязательных- предшествующих событий (снятие с охраны -открытие двери-вкл. зажигания) идет тревога- и фиксируется трек перемещения при помощи датчика движения MS-TL.
При тревогах система звонит на трубку и сообщает о тревоге, а с трубке можно заблокировать двигатель или еще что то. Спутниковая система с такими показателями без абонентской платы.
Подключаются фотокамеры- очень интересная штука за доступные деньги.
Onega
Вот так можно смотреть за своим civic. Опыт работы с цивиком большой. Хотя модель и новая. Мы работаем с новыми моделями автомобилей плотно. У нас можно в качестве бонуса установить защитную решетку радиатора.
www.ugona.net - это сеть фирменных установочных центров от производителя MS, профессионально занимаемся системами Magic Systems обеспечивая гарантию на установку и оборудование 3 года.
Т.е. главный дилер MS в СПб, Москве и НН. MS системы отечественного производства- значительно надежнее импортных и адаптированы к Российским условиям, с учетом менталитета наших угонщиков.
По моему как раз по теме. Разбирать машину нужно при чем аккуратно а это долго.
Скруток быть вообще не должно. Только пайка с обязательной гемертезацией соединений. Благо сейчас термоусадки на любой вкус дофига. Машина это агресивная среда и скрутки в неподходящий момент преравтятся в геморой. Чем больше навороченной электроники тем больше вероятность косяков, вероятность увеличивается с кривизной рук установщиков. Так же мне кажется нужно при установки охранного комплекса обязательно присуствовать и стоять над душой. На рынке столько вариантов систем что выбрать что-либо не тривиально. При чем прикольно пишут типа все оттестировано и работает вечно. Как-то верится с трудом.
В общем просто мега дилема стоит как найти нормального установщика чтобы он поставил нормально все за приемлимые деньги.
Это практически невозможно на практике (герметизация). И никакая термоусадка тут непоможет. Поскольку дополнительные провода в 90% подключаюся к штатным - а это соединение бувой "Т", как ты термоусадку натянешь ? А пайка без герметизации - палка о двух концах. Так что у пайки нет однозначного преимущества перед хорошей скруткой. Хотя я сам её сторонник, когда ставил сигналки, провода всегда паял, но это просто старая школа. Кстати, 100% известных мне "сегодняшних" установщиков слаботочные провода не паяют. А коллеги, которые паяли, уже ушли из этого бизнеса - невыгодно, видимо :) .
Да, кстати, ещё как аргумент - в штатной проводке соединений тоже, между прочим, дофига. Вы видели там пайку ? Я - нет, все соединения - обжимные.
И , на закуску, история из моего, уже далёкого, прошлого:
Сигналку на среднюю машину я с напарником ставили, в среднем, от четырёх до шести часов. Пайка, термоусадка, гофра, стяжки на провода, антикор засверленных отверстий и всё такое.... А ребята из соседнего сервиса укладывались за 2, в худшем случае, есс-но на коннекторах, и скрутках. А брали они за свою работу ненамного дешевле , чем я, а клиентов у них было больше (ведь быстрее, а, главное - дешевле, чего ещё человеку надо ?). В итоге все они поголовно ездили на новых девятках (это тогда ещё почти круто было (для "рабочего люда"), а я пешком ходил....
Так что вот на это ( учитавая Ваши требования) я бы на Вашем месте не сильно рассчитывал:
" чтобы он поставил нормально все за приемлимые деньги."
Спасибо за ответы. Лично мне MS нравилась. Ставил на несколько предыдущих машин. Хотя на одной (не помню модели сигнализации) года через два контакт нагрел оболочку в соединении колодок с основным блоком так, что контакт прервался. Вот я намучился, так как случилось далеко от дома! А ещё умилило, что в качестве вибропластины датчика удара была использована половинка от лезвия "Спутник" :).
Тут я как раз согласен но всегда хочется оптимально все сделать. :)
Время есть буду искать, читать и думать
На текущий момент у меня сложилось мнение что нормальный бюджетный вариант мне обойдется около 1300 - 1500 зеленых енотов
Если это цена комплекса - то да, согласен, где-то так и получается. Причём со "стандартной" установкой.
Да цена комлекса.
А вот по поводу качества установки мне кажется не угадаешь. По идее нужно выбрать круг потенциальных установщиков а потом желательно посмотреть на результаты их работы.
Первая часть исполнима а вот со второй блин непонятно наверно фиг получится.
У-у, за 1500 енотов можно комплекс от MS с учетом всех компонентов рискового автомобиля, это Автосигнализация, противоразбойный иммобилайзер с цифровыми блокировками, Защита подкапотного пространства замком, GSM сигнализатор, и поисковая GPS система.
Бюджетный, но стойкий комплекс от 700$, С учетом двухсторонней связи, цифрового иммобилайзера и механики.
Для страхующихся в ренессанс, специальный комплекс предоставляющий 50-и или 30%-ю скидку на страховку по риску хищение.
Думаю скоро появятся отклики об установке в угона.нет , я гарантирую качество. Пишите мне и я позабочусь о том чтоб ставил опытный мастер, со знанием особенностей цивика, не допускаю в силу своих директорских полномочий -не довольства клиентов.
Ставим качественно, с соблюдением наших стандартов: http://www.autovisit.ru/?page=article&id=13
Onega- хотел сказать что при сдаче старого оборудования MS, получаешь скидку на новое 30%.
а как с гарантией с нее не слетишь???
Farsazh
А с какой стати автосалон может снять с гарантии производителя?
только в связи с поломкой, вызванной, установкой или автосигнализацией, тогда ремонт оплачивает фирма установщик, она должна иметь сертификаты соответствия на установку и оборудование. Мы же предлагаем заключить договор ответственности сторон где все прописано, рекомендую ознакомиться: http://www.autovisit.ru/forum/showthread.php?t=73
Проблемы связанные с решением оплаты (дилер или установщик) лежат на мне и я в кратчайшие сроки после звонка разрешу ситуацию с дилером. но дай бог что как и нынче, этих проблем не будет.
установка сигнализации в автосалоне занимает 1 час, у нас в среднем 6 часов.
Хочу организовать семинар для клуба на тему защиты от угона.
В дрожь бросает от того, как легко угнать японский автомобиль.
Окей, Дим, если соберешся организовывать, то с удовольствием помогу со своей стороны.
Про семинар здорово придумано! Кто тут, к примеру, на семинар крайний? :huh: Обязательно сообщи!
Да поди, разыщи теперь те "пятёрку" и "бочку" :). Осталась в семье "восьмёрка" у родителей, может, живьём пригоню, если оживлю :). Именно на ней, кстати, и нагрелся тогда контакт. Ого, тогда мне всего 10% надо было бы заплатить :)!!
На выставке "Мир автомобиля - 2007" будешь? Кстати, можно организовать культпоход всех питерских Сивиководов и Сивикождунов.
Предлагаю Питерской публике посетить семинар в субботу -24.03.07 в 13.00 в нашем Сервис - центре на Васильевском острове, правда там собирается Лексус Клуб, а вообще в Питере не проблема организовать и для сивиков.
Будут выступать наши специалисты и я в частности, эксперты страховых компаний, демонстрация правильного комплекса на автомобиле RX300 и много чего интересного.
FoX, постараюсь организовать и в Москве.
Onega, я присутствую на всех выставках...
